Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
Diskutiere Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  1. #1 Darkfate35, 10.07.2022
    Darkfate35
    Darkfate35 Schlitzeklopfer
    Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine Steckdose für die Waschmaschine, ich möchte dort aber auch meinen Trockner mitnutzen.
    Ich habe ein Verlängerungskabel gefunden was mir erlaubt 2 geräte gleichzeitig zu nutzen (siehe bild).
    Kann ich das Kabel nutzen und reicht die eine Steckdose aus um beides gleichzeitig zu betreiben?
  3. #2 Elektro, 10.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Die Leistung der Geräte übersteigt in der Regel den Nennstrom der Sicherung.
    Bei 16 A sind das 16 A*230 V = 3680 W
    Siehe in deiner Anleitung oder Typenschild nach.
    Nach Norm sind 2 getrennte Stromkreise nötig. Also 2 Sicherungen
  4. #3 Rockylangohr, 10.07.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also in der Regel werden heutzutage bei Neuinstallationen 2 getrennte Stromkreise für Waschmaschine und Trockner gelegt, sollte aber in dem Fall nur eine Steckdose vorhanden sein, so kann man entweder immer nur eine Maschine laufen lassen oder man verwendet einen speziellen Energieverteiler, der ab einer bestimmten Last, ein Gerät abschaltet.
    https://www.amazon.de/Ehmann-100063...6CXW/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8&th=1
    Von der Benutzung des dargestellten Verlängerungskabel ist eher abzuraten, weil diese oft minderer Qualität sind und im schlimmsten Fall zu Kabelbrand führen können..
    Gruß Rockylangohr
    Leep9ais gefällt das.
  5. #4 Leep9ais, 10.07.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    @Darkfate35:
    An der einen Wandsteckdose solltest du nicht beide Geräte gleichzeitig nutzen. Übliche Wandsteckdosen sind zwar mit 16 Ampere beschriftet, aber die Praxis zeigt, dass 16 Ampere Dauerbelastung die Wandsteckdose zu stark erhitzt. Es bleiben also als sinnvolle Optionen nur:
    • die beiden Geräte nur abwechselnd einstecken und verwenden, nicht aber gleichzeitig
    • eine zweite Steckdose neben der ersten installieren lassen: selbst dann ist nicht sicher, ob der Leitungsschutzschalter (die Sicherung) nicht gelegentlich abschaltet, wenn die Summe beider Geräte 16 Ampere übersteigt
    Eine Verlängerungsleitung sollte bei solch hohen Strömen nicht verwendet werden, und erst recht kein Mehrfachsteckerleitung. Beide sind nämlich noch weniger geeignet für hohe Dauerbelastung als die Wandsteckdose.
  6. #5 Elektro, 10.07.2022
  7. #6 Darkfate35, 10.07.2022
    Darkfate35
    Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    Das habe ich mir schon gedacht das, dass zuviel Spannung sein wird.
    Mein 2ter Gedanke war dann ne doppelsteckdose daraus zu machen aber wie ich hier schon lesen konnte, geht das auch nicht.
    Bleibt also nur die Option eine weitere Steckdose zu installieren mit nen extra stromkreis.
    Kann mir jemand sagen was eine weitere Steckdose in etwa kosten wird?
  8. #7 Elektro, 10.07.2022
    Nicht zu viel Spannung, sondern Leistung in W
    Welche Leistung haben deine Geräte?
    Kosten, kommt auf den aufwand an, das muss vor Ort entschieden werden.
  9. #8 Darkfate35, 10.07.2022
    Darkfate35
    Wo finde ich das?
  10. #9 Darkfate35, 10.07.2022
    Darkfate35
  11. #10 Elektro, 10.07.2022
    Ein Gerät hat 2300 W. Ich tippe für die Waschmaschine.
    Für das andere Gerät noch mal suchen
Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  3. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  4. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  5. Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
    Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?: Hi, Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind...
