Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
Diskutiere Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Kann mit dem Automatischen Ausschalter wirklich das Programm unterbrochen werden oder kommen dann die Trockner durcheinander. ..ich hatte in...
  1. #21 Rockylangohr, 11.07.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ..ich hatte in meinem ersten Beitrag #3 auch schon von diesem speziellen Energieverteiler geschrieben.
    Dieser verhindert quasi ein Auslösen der Vorsicherung bzw. begrenzt durch Abschalten die Leistung
    auf ca. 3400W.
    D.h. während der Heizphase der Waschmaschine , wird der Trockner abgeschaltet und sobald der
    Heizvorgang der Waschmaschine vorbei ist, soll der Trockner wieder gestartet werden.
    Ich sehe allerdings 2 Probleme bei dem Ganzen:
    1) Wenn der Trockner automatisch während des Betriebs ab- und wieder zugeschaltet wird, kann es sein, dass
    dieser nicht mehr automatisch startet bzw. manuell gestartet werden muß..
    2) Ich selbst habe einen Miele Wärmepumpentrockner und in der Gebrauchsanweisung steht drinne, dass dieser
    Trockner nicht an steuerbaren Steckdosen z.B. Zeitschaltuhr oder einer elektrischen Anlage mit Spitzenlastabschaltung betrieben werden darf.
    Die Gefahr hierbei wäre, dass wenn der Trockner während der Heizphase bzw. vor Beendigung der Abkühlphase abgeschaltet würde, sich die Wäsche durch die vorhandene Hitze selbst entzünden könnte..
    Ich selber habe sowohl Waschmaschine als auch Trockner an einer B16A Sicherung hängen (allerdings bei einer 2,5mm² Leitung) und bisher hat diese noch nie ausgelöst..
    Gruß Rockylangohr
    Musst schon so lange warten, bis die Wm mit heizen fertig ist, eh du den Trockner startest denke ich. Mein uralter Trockner hatte nur eine mech Schaltuhr, trotzdem konnte man dem nicht einfach den Strom klauen, denn dann kam der Übertemperaturschutz
Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine und Trockner
    Waschmaschine und Trockner: Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  3. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  4. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  5. Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
    Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?: Hi, Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind...
