Waschmaschine und Trockner
Diskutiere Waschmaschine und Trockner im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo miteinander Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort...
  1. #1 Eugen90, 29.09.2022
    Eugen90
    Eugen90 Neues Mitglied
    Hallo miteinander
    Haben uns eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gekauft. Im Haus gibts einen separaten Waschraum für alle. Wir haben dort eine Waschmaschine und einen Trockner stehen. Beide sind an einer Steckdose angeschlossen. Jetzt wollen alle Eigentümer eine zweite Steckdose für den „Trockner“ haben. Habe vorhin unsere Steckdose geöffnet, um zu schauen ob da ein 5 Adriges Kabel verlegt ist. Und es war ein 5 adriges Kabel drin. Meine Frage ist jetzt. Kann ich einen zusätzlichen LS in der Hauptverteilung installieren und eine „freie“ Ader anschließen und eine zusätzliche Steckdose installieren?
    Haben einen Kostenvoranschlag für 7 Steckdosen und ca. 15m Kabel für 3600€
    Lg Eugen
    Schau mal hier: Waschmaschine und Trockner. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 toshi, 29.09.2022
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Interessante Frage.
    Meines Wissens nach müssen 2 getrennte Stromkreise doppelt gegeneinander isoliert sein.
    So dürfen 2 getrennte Stromkreise z.B. nicht ohne Trennstege in einer UP Dose sein oder auch nicht gemeinsam in einer (NYM-) Mantelleitung geführt werden.
    Ein Stromkreis für einen dreiphasigen Verbraucher gilt natürlich als ein Stromkreis.
    Sicher nicht ganz sauber, und bei einer Neu-Installation würde man das nicht machen, aber wenn es meine Installation wäre würde ich folgendes tun:
    -Für Waschmaschine und Trockner zwei verschiedene Phasen nehmen, dann kann der dann gemeinsame Neutralleiter durch die Phasenverschiebung nicht überlastet werden.
    -Eine gemeinsame Abschaltmöglichkeit schaffen. Also entweder einen doppelten, über einen Steg verbundenen LSS verwenden (oder gleich einen dreier-Automat und eine Phase am Ausgang unbeschaltet lassen) oder einen vorgeschalteten, gemeinsamen RCD verwenden.
    - Überprüfen, ob die Leitungslänge/Querschnitt zur Absicherung/Verlegeart paßt. Ich habe dann nicht mehr 2 sondern 3 aktive / belastete Leiter
    - den übrigen, nicht verwendeten Außenleiter beidseitig mit blauem Schrumpfschlauch markieren und als 2. N verwenden. Dann hat mein eine erhöhte Sicherheit gegen N-Abriß / N Leiter-Bruch in der Leitung.
  4. #3 Eugen90, 29.09.2022
    Eugen90
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Meinst du sei einen 2 Phasen LS?
  5. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Eugen90 : Ja, meine ich. Aber warten wir mal, was die Experten hier meinen. Ich hab noch nicht viel Praxis und lerne noch.
  6. #5 Elektro, 29.09.2022
    Elektro Freiluftschalter
    Als aufgetrennter Drehstromkreis sollte das möglich sein.
    L1 Phase Steckdose 1
    L2 Phase Steckdose 2
    N blau für beide Steckdosen
    Messtechnisch Prüfen
    Querschnitt neu berechnen
    toshi gefällt das.
  7. #6 Eugen90, 29.09.2022
    Eugen90
    @Elektro ja genau, so habe ich mir es auch gedacht.
    Vielen Dank für eure Antworten
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Mal angenommen, die Situation läßt die 2-phasige Versorgung nicht zu (beispielsweise, weil der Unterverteiler, von dem die 5-adrige abgeht nur 1-phasig versorgt wird).
    Wäre dann die Verwendung des "Grauen" als "N" nach Kennzeichnung in Ordnung?
    Also schwarz = L1 erster Automat
    braun = L1 zweiter Automat
    blau = N für den Trockner
    grau = N für die Waschmaschine
    gr/ge = PE für beide Steckdosen
    Überlastung des PE sollte es ja nicht geben, da ein Erdschluß nach kurzer Zeit zur Abschaltung führt.
  9. #8 Elektro, 30.09.2022
    Mit einer Phase ist das nicht möglich.
    Der N hat blau zu sein.
    Selbst wenn Grau als N hier verwendet würde, gibt es Reduktionsfaktoren für 4 belastbare Adern.
    Da wird 1,5 mm2 schon knapp.
    Bei einer 7 Aderleitung mit Nummer wäre es mit 1 Phase möglich ... Ist hier ja kein Thema.
  10. elo22
    Ja, 3poliger LSS. Im übrigen bin ich kein Freund von solchen Konstrukten
    Das ist ein NoGo, stirbt aber nicht aus. Der N hat im ganzem Verlauf blau zu sein wenn es eine blaue Ader gibt.
    In Zeiten von Strom sparen kauft man sich einfach einen Wärmepumpentrockner, der braucht so wenig, das WM und Trockner auch am gleichen Stromkreis laufen.
    toshi gefällt das.
Waschmaschine und Trockner - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  2. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  3. Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!
    Waschmaschine Lavamat Grundplatte verrostet!: Guten Tag, ich habe vor Jahren eine Waschmaschine gekauft Lavamat (ca. 7 Jahre) . Nun habe ich die Waschmaschine ein Stück an gekippt und die...
  4. AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden
    AEG Lavamat Waschmaschine 64530 Programme dauern 3-4 Stunden: Hallo, bei unserer Waschmaschine Lavamat 64530 laufen die Programme viel länger als vorgesehen. Ein 80-Minuten Programm kann da schon mal 3 - 4...
  5. Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?
    Waschmaschine und Trockner an eine Sicherung?: Hi, Ich habe jetzt schon wieder ein Problem und zwar habe ich in meinem Bad neben dem WaMa Anschluss zwei Steckdosen für die Waschmaschine (sind...
