Wasserdampf leitend?
Diskutiere Wasserdampf leitend? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Es wird in Wohnungs-Bädern immer Wert auf elektrische Feuchtraum-Austattung bei Leuchten etc. gelegt bzw. ist in D glaube Gesetz....
  1. bulb
    bulb Strippenzieher
    Meine Frage:
    Ist es PRAKTISCH möglich, dass wenn man duscht, sich der entstehende Wasserdampf mit einem elektrischen Leiter (z.B. Lüsterklemmen-Schräubchen an einer Spiegelschranklampe o.ä.) verbinden und somit zum Stromschlag führen kann, also ohne das Berühren des Leiters sondern nur über den Weg des Wasserdampfes der ja beim Duschen z.B. mit dem menschlichen Körper in Verbindung steht?
    Das Wasser elektr.Strom leitet ist ja bekannt, aber auch schon der Dampf der in einem normalen Wohnungs-Bad oder einer Wohnungs-Küche entstehen kann?
    (Ich meine ohne Spritzwasser.)
    Danke
    mfg
    Schau mal hier: Wasserdampf leitend?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 transitron, 14.09.2009
    transitron
    transitron Schlitzeklopfer
    AW: Wasserdampf leitend?
    Wasserdampf schlägt an einem Gegenstand nieder und macht einen dünnen leitenden Wasserfilm....
    FS
  4. bulb
    bulb Strippenzieher
    Danke
    Ich müsste also in den Wasserfilm "treten" oder "fassen" um "Leiter" zu sein.
    Das leuchtet mir ein.
    Ich meine aber nur den Dampf ansich, der sich mit dem menschlichen Körper in einem Raum befindet.
    mfg
  5. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Ein Wohnungsbad muss in Deutschland nach VDE nicht als Feuchtraum angesehen werden.Etwas anderes sind Bäder In gewerblichen Immobilien wie Hotels,da sind die Installationen in Feuchtraumausführung zu installieren.
  6. #5 bulb, 14.09.2009
    bulb
    bulb Strippenzieher
    Danke
    Das bedeutet also, ich benötige im Wohnungsbad in D z.B. keine Feuchtraum-Decken/Wandlampe und auch eine offen liegende Lüsterklemme z.B. hinter dem Spiegelschrank stellen kein Problem dar?
    Vorraussetzung natürlich das z.B. Kinder keine Spritzpistolen-Schlacht o.ä. im Bad veranstalten:)
    mfg
  7. HoBi06
    Es sind keine wassergeschützten Leuchten nötig.
    Offene Klemmen sind Licht An nicht zulässig.Hinter einem Speigelschrank ist es zwar nicht gerade empfehlenswert,aber doch oft praktiziert.Besser wäre es isolierte Stoßverbinder zu verwenden.
  8. bulb
    bulb Strippenzieher
    Danke
    Auch PVC-Band um die Lüsterklemme sind also out?
    mfg
  9. #8 transitron, 14.09.2009
    transitron
    Im Handbereich um Dusche/Badewanne darf keine Steckdose sein, ich glaube 80 cm
    FS
  10. Zosse
    60 cm nach meinen Wissensstand.
  11. #10 transitron, 14.09.2009
    transitron
    OK, und nicht vergessen, den Abfluß der Wanne/Duschtasse die Wanne/DU und die Wasserleitung mit mindestens 6qmm Cu Draht verbinden, damit kein Potentialunterschied auftreten kann . Landläufig Wanne erden...
    FS
