Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen
Diskutiere Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo an Alle! Ich hab mich jetzt lange auf google und herumgewälzt und bin zum Schluss gekommen dass ich einfach (leider) keine Ahnung von Strom...
  1. JakobW
    JakobW Schlitzeklopfer
    Hallo an Alle!
    Ich hab mich jetzt lange auf google und herumgewälzt und bin zum Schluss gekommen dass ich einfach (leider) keine Ahnung von Strom habe. Deshalb stelle ich meine Fragen in diesem Forum in der Hoffnung, dass sich jemand die Mühe macht die Antworten "für Dummies" zu formulieren.
    Folgendes: Ich habe neben dem Haus ein kleines Rinnsal an dem ich eine Turbine anschließen möchte. Da alles an einem steilen Hang liegt ist es für mich auch möglich 50 Meter und mehr Höhenunterschied zusammen zu bekommen.
    Mein Ziel ist es, Strom zu bekommen, mit dem ich "was anfangen" kann, also sozusagen normale Haushaltsgeräte (230V) anschließen kann.
    Mir ist klar, dass die Turbine nicht immer gleich viel Spannung liefern wird und diese anhängig von Wasserdruck, Menge und Drehzahl der Turbine ist.
    Nun meine Frage, wenn ich weniger Spannung, und noch dazu ständig wechselnde und auch noch 3 Phasen Wechselstrom raus bekomme, wie mache ich daraus sozusagen Haushaltsstrom?
    Ist es besser aus zu wenig Spannung diese hochzurechnen oder mehr Spannung auf 230 "runterzurechnen"?
    Verzeiht mir bitte, wenn ich mich hier vielleicht unverständlich oder auch falsch ausdrücke, leider habe ich sehr, sehr wenig Ahnung von Strom -.-
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe,
    beste Grüße
    Jakob
  3. #2 Kaffeeruler, 17.01.2014
    AW: Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen
    Bevor man dies evtl nun seitenlang Diskutiert
    Gibt es für dein Vorhaben eine Genehmigung ? Wenn nein würde ich dort anfangen und mir dann Gedanken machen wie wo was gemacht werden muss.
    Denn mit der Genehmigung erhältst du auch die max. Parameter die du einhalten musst
  4. JakobW
    vielen Dank schon mal für die Antwort. Laut Gemeinde brauch ich dafür keine Genehmigung, da ich keine argen Erdbewegungen machen muss für das Verlegen des Rohres/Schlauches und da die Turbine noch in eine Größe fällt die sie als mobil bewerten.
    Ich werde mich schlussendlich dann auch an einen Fachmann wenden, aber ich wollte mich schon vorab informieren und Meinungen hören was Andere für die beste Lösung halten.
    Besten Dank und lg
    Jakob
  5. #4 oberwelle, 18.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Jakob,
    ein Generator wird normalerweise durch eine Regelung auf eine relativ konstante Spannung "gehalten" je nach Wassermenge dann mit wechselnder Leistung.
    Schwankt denn die Wassermenge so stark ?
    Vor einiger Zeit lief mal ein Beitrag im TV über Klein-Wasser-Turbinen..
    guxxst hier : Almturbine - MDR Einfach genial - 29.05.2012 - YouTube
    OW
  6. JakobW
    vielen Dank für die Antwort und den Link zum Video. So viel Wasser habe ich leider nicht, dafür aber viel mehr Gefälle =) Die Wassermenge schwankt vor allem im Frühling sehr stark (Schmelzwasser).
    Aber eigentlich brauche ich mich dann nur nach einem passenden Spannungswandler umsehen.
    Besten Dank
  7. #6 oberwelle, 18.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Es kommt noch darauf an was du machen möchtest..
    a.) Inselnetz nur für einzelne Geräte, die Energie wird nur genutzt wenn das Gerät eingeschaltet ist.
    b.) Strom in das vorhandene Netz einspeisen
    c.) wie b.) nur zusätzlich auch als Inselnetz tauglich ( also auch bei Stromausfall )
    Die Kosten sind dabei von a - c stark steigend.. :rolleyes:
    Als "Spannungswandler" meint man Geräte die die Spannung von einer in die andere Spannungshöhe wandeln.
    Du benötigst einen Wechselrichter.
    Bei größeren Leistungen wird dann der Generator direkt an das Netz angeschlossen.
    Auf jeden Fall benötigst du für den Parallelbetrieb mit dem öffentlichen Netz die Einverständniserklärung des Versorgers.
    ( Zumindest in Deutschland, nur hier sind 50m Gefälle selten.. )
    OW
  8. JakobW
    Vielen herzlichen Dank für die Erklärung.
    Geplant ist Variante a), da ich vom nächsten vorhandenen Netz relativ weit entfernt bin und zudem nicht glaube, dass ich genug Storm erzeugen kann sodass es sich lohnen würde.
    Vielen vielen Dank =)
  9. #8 oberwelle, 19.01.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin Jakob,
    dann würde ich dir lieber zu Solar bzw. zu einer kleinen Windmühle raten.
    Diese speisen einen 12/24V Akku und über eine kleinen Wechselrichter kannst du dann 230V erzeugen.
    Wobei es aber auch mittlerweile viele 12V Geräte aus dem Camping-Zubehör gibt.
    Wetter- und Sturmfeste Windgeneratoren bekommt man z.B. bei den Bootsausstattern, Solarzellen gibt es ja mittlerweile auch im Baumarkt..
    Ich setzt mal ein paar Beispiele damit du weist was ich meine, die Geräte kenne ich aber selber nicht, kann also zur Qualität nicht sagen..
    Windgenerator
    Wechselrichter 230V
    OW
  10. JakobW
    Vielen Dank für die Antwort und die Links,
    leider befinde ich mich mitten im Wald, also etwas unpraktisch für Wind und Sonne. Da neben der Hütte eben dieser kleine Bach vorbei läuft bin ich auf die Idee mit einer Turbine gekommen. (Betreiben möchte ich eigentlich einen kleinen Luftentfeuchter (der ja nicht stark sein muss wenn er sozusagen ständig laufen kann) und ein paar kleine Lampen).
    Vielen Dank und beste Grüße
    Jakob
    Bei Inselbetrieb und kleiner Leistung ist die 12 bzw. 24V Variante mit Batterie nicht schlecht. Das vorallem deswegen, weil mab die erforderlichen Komponenten z.B Lichtmaschine billig vom Schrott bekommen kann.
    Problem beim Inselbetrieb ist eigentlich die Drehzahl in einem bestimmten Bereich zu halten. Wenn du keine Leistung mehr abnimmst, muss auch der Zulauf gebremst oder umgeleitet werden, weil die Turbine sonst durchgeht. Eine 12V Fahrzeuglichtmaschine hat die Spannungsregelung schon eingebaut und die Drehzahl ist weitgehend egal.
    Wenn du direkt 230V erzeugen willst, würde ich dir empfehlen ein Inverter Notstromaggregat zu kaufen und zu trennen und dann anstelle des Motors die Turbine als Antrieb zu nehmen. Der Generator regelt dann Spannung und Frequenz unabhängig von der Drehzanl
    Das Problem der Drehzahlregelung in Abhängigkeit von der Last bleibt aber trotzdem nur die Toleranz wird größer.
Wasserkraftwerk - mit wechselnder Spannung was anfangen - Ähnliche Themen
  1. Verwendung Stromaggregat für Wasserkraftwerk
    Verwendung Stromaggregat für Wasserkraftwerk: Guten Tag, liebe Forenmitglieder ;) , ich spiele derzeit mit dem Gedanken an meinem Sommerhüttchen Strom zu installieren und zwar mit Hilfe der...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
