Wattbegrenzung eines Kabels bei 60W
Diskutiere Wattbegrenzung eines Kabels bei 60W im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner eher banalen "Elektro-Frage" helfen. Ich habe 6 e27-LED-Birnen welche 6x20W reale Leistung erbringen...
  1. #1 Bastelmeister90, 28.12.2018
    Bastelmeister90
    Bastelmeister90 Schlitzeklopfer
    ich hoffe ihr könnt mir bei meiner eher banalen "Elektro-Frage" helfen. Ich habe 6 e27-LED-Birnen welche 6x20W reale Leistung erbringen (insgesamt also 120W). Diese möchte ich alle in einen Splitter schrauben, welcher über ein Kabel mit der Steckdose verbunden ist. Laut Hersteller ist das Kabel aber nur für bis zu 60W ausgelegt. Hier Bilder davon:
    [​IMG][​IMG]
    Ich könnte mir vorstellen, dass die 60W-Begrenzung eher auf heiße Glühbirnen ausgelegt ist um einer Überhitzung vorzubeugen. Kann ich das ganze bedenkenlos zusammenschrauben oder blitzt es dann?
    Falls dieses Setup nicht möglich ist, habt ihr vielleicht eine Idee wie ich das anders bewerkstelligen kann. Ich möchte ja nur alle LEDs zum Laufen bekommen, möglichst ohne mit mehreren Splittern zu hantieren.
    Grüße
    Bastelmeister90
  3. elo22
    Ich sehe da kein Problem. Welche Schutzklasse hat dieser Obstteller?
  4. #3 Bastelmeister90, 28.12.2018
    Bastelmeister90
    Hallo elo,
    ich konnte keine Informationen bzgl. einer Schutzklasse beim Verkäufer finden, allerdings scheint hier die maximale Leistung bei 420W zu liegen was mehr als ausreichend ist (es wird auch erwähnt dass bis zu 7x60W möglich seien), von dem her grünes Licht oder?
  5. ego
    Die 60W beziehen sich auf die Erwärmung der Lampe in der Fassung. Diese Wärme hast du nun dort nicht.
    Fraglich ist ggf. die mechanische Belastung ders ganzen.
  6. #5 Bastelmeister90, 28.12.2018
    Bastelmeister90
    Was meinst du mit mechanischer Belastung?
  7. ego
    Die Fassung ist ja eigentlich für weniger Gewicht gebaut.
    Je nachdem, was für LED Lampen sind, könnte der Einschaltstrom für den Schalter zu groß werden.
  9. #8 Bastelmeister90, 28.12.2018
    Bastelmeister90
    Ich hatte ohnehin vor den Splitter zu befestigen und nicht hängen zu lassen, das sollte also kein Problem sein.
    Danke euch beiden für die Hilfe :)
    @bigdie
    Du meinst den Schalter vom Anschlusskabel?
    Es handelt sich um die "Osram Led Star Classic 150" (nicht dimmbare Ausführung, 20W Verbrauch)
    Leider zeigen die Hersteller meißt nicht die Innenschaltung:D Ich meine den Schalter, mit dem du die 6 Lampen ein und aus schalten willst. Einige LED Leuchtmittel haben einen sehr hohen Einschaltstrom Und das kann ein Problem sein, wenn du die in Mengen schaltest.
  11. #10 Bastelmeister90, 28.12.2018
    Bastelmeister90
    Also kann man vorher noch nicht sagen ob es funktioniert? Schlimmstenfalls werden die Lampen einfach nicht angehen oder?
    Bei nur drei Birnen (60W) funktioniert es aber sicher?
    Vielleicht ist der Splitter ja auch so aufgebaut, dass die Birnen nicht alle gleichzeitig angehen, somit wäre die "maximale Zündschwelle" niedriger (?)
Wattbegrenzung eines Kabels bei 60W - Ähnliche Themen
  1. Stabilisierung eines Rollen-Schranks
    Stabilisierung eines Rollen-Schranks: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber das schien mir gerade am Passendsten. Ich habe für meinen 3D-Druck einen Schrank...
  2. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  3. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
  4. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
  5. Übernahme eines VDE Normen Abos
    Übernahme eines VDE Normen Abos: Guten Tag an alle Forum-Mitglieder Ich möchte auf diesem Weg mal nach hören, ob es hier ein Mitglied gibt, welches noch ein Abo (Auswahl für das...
