WC Besetzt leuchte
Diskutiere WC Besetzt leuchte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo .....ich möchte folgendes bauen :-) WC / BAD Zimmer wenn besetzt ist sollte es oben am Tür WC/BAD Besetz leuchten WC/BAD Besetzt...
  1. #1 pianist26, 19.01.2025
    pianist26
    pianist26 Hülsenpresser
    WC/BAD Besetzt schriftzug habe ich bereits Graviert PlexiGlass :-)
    Nun meine frage :
    a - welche LED / Leuchte wird benötigt ?
    b - Lichtschalter ist IM WC / BAD vorhanden - kann ich von der Decken leuchte kabel nach Draussen ziehen zum WC/BAD Besetzt kunstoff kasten - so wenn die Decken leuchte eingeschaltet ist leuchtet dann draussen WC/BAD Besetzt.
    Oder muss ich vom Lichtschalter aus ein kabel ziehen nach draussen ?
    Bitte um kurzen info .....und eventuell ein Schaltplann.
    - - DANKE - -
    Schau mal hier: WC Besetzt leuchte. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ist denn immer Licht an?
  4. gert
    Evtl. ist eine Abzweigdose in Türnähe vorhanden. Innen oder außen.
    Wie groß ist die Leuchte? mal Foto hochladen.
    NSHV gefällt das.
  5. #4 pianist26, 19.01.2025
    pianist26
    vielen dank !
    Abzweigdose ist keine vorhanden !
    Licht schalter ist schon verbaut - was genau ist gemeint wie gross ist die leuchte ? ich habe noch keinen gekauft!
    Deshalb fragte ich ja nach .....
    Also kurz beschrieben :
    WC hat schon Lichter einbau led 6 Stück natürlich mit Lichtschalter !
    Ich möchte nun Nachträgöich WC Besetzt LED oder leuchte anbringen wie kann ich es machen bitte ?
    Von bereits Vorhandenen LED kabel nach aussen ziehen oder vom Lichtschalter neuen kabel ziehen nach aussen ?
    bitte um info
  6. #5 Strippentod, 19.01.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Im Prinzip ist das egal, woher du eine zusätzliche Leuchte abgreifst. Vom Lichtschalter, von einer Deckenleuchte, von einer Abzweigdose,...alles ist möglich.
    Wie @elo22 schon richtig bemerkte, macht das allerdings nur in einem innenliegenden Bad Sinn. Denn bei einem Bad mit Fenster, muß man ja tagsüber nicht zwingend das Licht anschalten, ergo würde deine "Besetzt-Leuchte" vor der Tür auch nicht leuchten. Aber sicherlich hast du daran längst gedacht.
  7. #6 pianist26, 20.01.2025
    pianist26
    Guten morgen vielen lieben Dank
    fenster habe ich ist aber kleines fenster ... dunkel ist es nicht -:) na ja würde halt änderung machen wollen .... beser gesagt wenn ich im Klo sitze frägt immer einer meiner kids oder meine frau wer ist drinn oder ist einer drinndeshalb eine leichte Besetz danke also kann ich es von der decken leuchte oder vom Schalter abgreifen so bald licht an ist sollte draussen leuchten aber welche leuchte kann ich kaufen ? Normal led leuchte kleine mit trafo einfach dann ins kasten rein dann diessen schrift art wc besetzt? Danke grüsse
  8. gert
    Moin Lukas,
    vom Lichtschalter kannst du nur abgehen, wenn in der Dose N (Neutral - Leiter) und PE ( Schutzleiter) vorhanden sind. Ansonsten halt vom Deckenauslaß.
    Ich hatte mal nach der Größe der Leuchte bzw. des Plexi Schilds gefragt?
    Beste Ergebnisse habe ich mit LED- Stripes gemacht, die rundum angebracht sind.
    Ich hab hier grad eine offene Leuchte rumliegen:
    Das ist eine Paulmann 706.48 da hab ich das überflüssige Gehäause weggeflext.
    https://www.stm-licht.de/Wohnraumle...lunar-led-panel-eckig-11w-chrom-matt-alu.html
    Der Lichtausschnitt ist 12 x 12 cm.
  9. #8 Strippe-HH, 20.01.2025
    Am besten wäre es mit Schließkontakt in der Tür. Dreht man den Schlüssel um brennt die Leuchte-
    Das ist aber nur mit Kleinspannung möglich, Relais 8V. und Leuchte mit 230V.
    Ist allerdings etwas Für Fachleute.
  10. #9 pianist26, 20.01.2025
    pianist26
    Vielen Dank.... ja N und PE ist vorhanden ..
    Das ist eine gute Idde dann kaufe ich auch so etwas wie deine .... dann meine Plexi mit Schrift WC besetzt-:) danke muss dann kürzerste weg nehmen vom Deckenleuchte kabel nach draußen ziehen
  11. #10 pianist26, 20.01.2025
    pianist26
    Paulman artikel -:)
WC Besetzt leuchte
WC Besetzt leuchte - Ähnliche Themen
  1. Alle SATA und IDE Anschlüsse am Mainborad besetzt -> Kabel anzapfen
    Alle SATA und IDE Anschlüsse am Mainborad besetzt -> Kabel anzapfen: Hallo, ich habe hier kleinere Festplatten liegen, diese möchte ich am Kabel befestigen. Kann man das ohne weiteres machen? Auf die Geschwindigkeit...
  2. Besetztzeichen fehlt
    Besetztzeichen fehlt: Hallo, meine Eltern haben folgedendes Problem: Wir verfügen über einen ISDN-Anschluss bei der Telekom. Der DSL-Anbieter/Anschluss ist von Arcor....
  3. Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt"
    Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt": Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt" Hallo, ich habe einen Festnetzanschluss mit ISDN (zwei Telefone, ein Fax, ein Anrufbeantworter...
  4. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  5. Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer
    Problem Pendelleuchte mit Touchdimmer: Hallo zusammen, mich hoffe, es kann mir jemand helfen. Wir haben eine Pendelleuchte mit Touchdimmer montiert (vorher hing da lediglich eine...
