WC Besetzt leuchte
Diskutiere WC Besetzt leuchte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Das ist aber nur mit Kleinspannung möglich, Relais 8V. und Leuchte mit 230V. Mit einem passenden LED-Strip würde ich die ganze "Bastelaktion"...
Seite 2 von 2
WC Besetzt leuchte
WC Besetzt leuchte - Ähnliche Themen
Alle SATA und IDE Anschlüsse am Mainborad besetzt -> Kabel anzapfen
Alle SATA und IDE Anschlüsse am Mainborad besetzt -> Kabel anzapfen: Hallo, ich habe hier kleinere Festplatten liegen, diese möchte ich am Kabel befestigen. Kann man das ohne weiteres machen? Auf die Geschwindigkeit... -
Besetztzeichen fehlt
Besetztzeichen fehlt: Hallo, meine Eltern haben folgedendes Problem: Wir verfügen über einen ISDN-Anschluss bei der Telekom. Der DSL-Anbieter/Anschluss ist von Arcor.... -
Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt"
Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt": Telefonstörung - meine Telefone sind "besetzt" Hallo, ich habe einen Festnetzanschluss mit ISDN (zwei Telefone, ein Fax, ein Anrufbeantworter... -
LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken
LED Leuchte mit Bewegungsmelder überbrücken: Hallo Leute, ich möchte meine Led Lampe mit Bewegungsmelder überbrücken so dass es nur mit dem Lichtschalter angeht da das Teil durch Wände... -
3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten
3 Leuchten mit 2 Sensoren schalten: Bei uns im Haus gibt es 2 Aussenleuchten, die über 3 Taster eingeschaltet werden können und über den Zeitschalter ZS (siehe Zeichnung) wieder...
