Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel
Diskutiere Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, mein Name ist Chris und ich versuche mich aktuell in der Elektroinstallation. Ich habe vor kurzem einen defekten Fußschalter...
  1. #1 komakino, 06.04.2019
    komakino
    komakino Schlitzeklopfer
    mein Name ist Chris und ich versuche mich aktuell in der Elektroinstallation. Ich habe vor kurzem einen defekten Fußschalter meiner Stehlampe ausgetauscht und dachte jetzt kann ich locker und bequem meine Außenleuchten (6 Stück) selbst austauschen - weit gefehlt. Zum Problem.
    Ich habe mit der ersten Lampe angefangen. Eine uralte Außenlampe....aus der Hausfassade kommen zum Anschluss die klassischen Leitungen schwarz blau und Erdung (Bungalow von 1961). Meine neue LED Lampe über Lüsterklemme angeschlossen, passend zu den Leitungen. Es passiert NIX. Die Lampe leuchtet einfach nicht. Nun habe ich die zweite Leuchte demontiert um hier die Anschlüsse nachzuvollziehen. Bei dieser Leuchte waren nun 2 Stränge angeschlossen ??? Die Fotos dokumentieren dass hoffentlich recht gut. Wo liegt denn mein Fehler ? Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. LG Chris
  3. #2 Kaffeeruler, 06.04.2019
    Nicht ungewöhnlich, die Leitung geht zur ersten Leuchte und dann weiter zu jeder weiteren. Somit hast du 2Leitungen in den Leuchten und die erste Leuchte könnte die letzte sein in der Reihe oder auch eine einzelne..
    Da waren die Jungs aber früh dran mit den Aderfarben die auf dem Bild zu sehen sind da die Aderfarben erst Mitte der 60er aufgenommen wurden
    Zumindest lt der Klemme die auf dem Bild zu erkennen ist scheint es so als wären gelb/grün nur ein PEN und die Blaue Ader dann der Lampendraht. Schwarz wurde evtl für einen sep. Stromkreis misshandelt oder evtl für den Bewegungsmelder oder oder oder...Das müsste man aber prüfen
    Fantasievolle Arbeit, so kann man es wohl am besten beschreiben die zu damaligen Zeiten nicht verboten war aber aus heutiger Sicht nicht die beste Lösung ist
  4. #3 komakino, 06.04.2019
    komakino
    Ok aber wenn ich doch jetzt meine LED Lampe (blau, schwarz und Erdung) anschließen möchte verbinde ich doch ganz banal ebenfalls gleichfarbig....das passt doch alles ! Also wo könnte da der Fehler liegen ?
  5. #4 Kaffeeruler, 06.04.2019
    Hast du dir deine Klemme auf dem Bild mal angesehen ?
    [​IMG]
    Die Schwarze Ader ist nicht belegt auf der Seite der Zuleitung
  6. elo22
    Nein, auf Aderfarben sollte man sich grundsätzlich nicht verlassen. Hier muss gemessen werden.
  7. #6 komakino, 12.04.2019
    komakino
    Liebe Forengemeinde,
    kürzlich habe ich ja ein Beitrag zu meiner nicht funktionierenden Aussenlampe gestellt. Nun habe ich Licht ins Dunkle gebracht und sie leuchtet....Folgendes Anschlußszenario ist nun geschaltet....
    Aus der Fassade kommt die klassische Leitung mit Blau, schwarz und grün-gelb.
    -Blau ist nicht mit der Lampe verbunden.
    - Blau der Lampe ist mit grün-gelb verbunden.
    - Beide schwarze sind verbunden
    - Grün gelb der Lampe ist ebenfalls nicht angeschlossen.
    Kann ich davon ausgehen, dass mit dieser Konfiguration die Farben mit Ihrer klassischen "Funktion" Phase, neutral und Erdung ausgestattet ist ?
    Welche Art von Erdung habe ich jetzt hier ?
    Herzliche Grüße Komakino
  8. #7 Elektro, 12.04.2019
    Elektro Freiluftschalter
    Da hilft nur Messen.
  9. elo22
    @Kafferuler
    Kannst Du bitte den Post aus dem anderen Fred hier hin kopieren? Ich kann schlecht auf darauf antworten.
    Danke.
  10. #9 Kaffeeruler, 13.04.2019
    wie du wünschst
Wechsel Oldschool Lampe auf LED Außenleuchte - ich verzweifel - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  3. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  4. Ablauf neue UV und Zählerwechsel
    Ablauf neue UV und Zählerwechsel: Guten Morgen, wir planen im Zuge einer Hausrenovierung die vorhandene Unterverteilung gegen eine Neue in Eigenleistung zu wechseln. Ich bin...
  5. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
