Wechsel/Wechsel Schaltung jetzt in Tastdimmer ändern?
Diskutiere Wechsel/Wechsel Schaltung jetzt in Tastdimmer ändern? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, helfe gerade bei einer Hausrenovierung und nun kommt es wie immer, es kommt anders als geplant. Ergänzend soll im Esszimmer ein...
  1. Pete79
    Pete79 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    helfe gerade bei einer Hausrenovierung und nun kommt es wie immer, es kommt anders als geplant. Ergänzend soll im Esszimmer ein Dimmer verbaut werden.
    Für das Zimmer gibt es 2 Schaltstellen, ich wollte dort für 1 Wechselschaltung und 2 An/aus Schaltungen 2 Wechsel/Wechselschalter verbauen, da der Bauherr gerne überall Doppelwippen hätten um Schalterplatz zu sparen (aus seiner Sicht hässliche Dinger).
    Jetzt soll aber die Wechselschaltung einen Dimmer bekommen. "Normale" Dimmer gibt es nicht als Serienschalter und nun kämpfe ich um den Platz in den Schalterdosen um dort vielleicht Eltako Tastdimmer Einsätze zu verbauen.
    Problem: für 2 Serientaster und 3 Lampenkreisen, brauche ich einen Tastdimmer und 2 Stromstoßschalter.
    Das werde ich nicht in die Dosen bekommen. Habt Ihr einen Tipp? Gibt es kombinierte Tastdimmer/Stromstoßschalter zum Einbau in eine Schalterdose?
    Danke und Grüße
    Pete
  3. #2 Elektro, 23.05.2015
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Strippe-HH, 23.05.2015
    AW: Wechsel/Wechsel Schaltung jetzt in Tastdimmer ändern?
    Verstehe ich nicht, was so manche immer gegen Schalterkombinationen haben, Hab selber eine 4-Fachkombination im Wohnzimmer an der Tür und sieht gut aus. IMG_0019.jpg
    Mich wiederum würde der "Wippensalat" bei den Doppelwechselschaltungen stören ( Licht ist aus, eine hoch eine runter).
    In deinen Falle gibt es nur die einfachste Möglichkeit, eine zusätzliche Schalterdose für die Aufnahme eines Dimmers.
    Alles andere ist auch zu kostspielig.
  5. Pete79
    Hi
    Danke für Euer Feedback.
    Der Sierentastdimmer passt leider nicht zum gewählten Schalterprogramm.
    Habe auch gar keinen Stress mit 5 fachkombinationen etc, aber das ist nicht meine Hütte.
    Hatte noch nie / lange nicht mehr so ein Ding in der Hand:
    Den Anhang 11205 betrachten
    Bekommt man davon keine 2 Stück in eine tiefe Schalterdose?
    Grüße
    Pete
  6. #5 Strippe-HH, 23.05.2015
    @Pete
    Solche tiefen Schalterdosen gibt es nicht.
    Der Einbau solcher Stromstoßschalter in Schalterdosen sind eher Notlösungen ansonsten bei Neurenovierung halber Kram.
    Was spricht gegen eine Zweifach oder Dreifachkombination? an sich nichts.
    Bei den heutigen Schalterserien sieht es auch recht gut aus.
    Du musst eben deinen Kunden gegenüber mal mehr Überzeugungsarbeit leisten, das mehr Schalter an einer Stelle auch in einzelnen mehr Vorteile bringen und das einfräsen einer zusätzlichen Schalterdose wegen eines Dimmers machen in einer Renovierung den Kohl auch nicht fett, anstatt zu teuren mitteln zu greifen
  7. Pete79
    @Strippe-HH
    Ist Geschmack objektiv?
    Interessandt, in welchen Verhältnis stehe ich denn zum Bauherren und woher weißt Du wie ich dort auftrete.
    32€ für zwei Stromstoßschalter sind günstiger, als 0,5 Rollen hochwertige Tapete inkl. Arbeitslohn, auch interessandt.
    Danke für Deine Einschätzung und schade, dass wir keine Lösung finden konnten.
  8. #7 Elektro, 23.05.2015
    Seriendimmer gibt es auch von anderen Herstellern. Kann sein das es was Ähnliches gibt wie Vorhanden.
    Welches Schalterprogramm ist Vor Ort eingebaut?
Wechsel/Wechsel Schaltung jetzt in Tastdimmer ändern? - Ähnliche Themen
  1. Wechsel/Wechselschalter, 2 Stromkreise 1 Dose
    Wechsel/Wechselschalter, 2 Stromkreise 1 Dose: Hallo, wofür ist ein Wechsel/Wechselschalter eigentlich gut, wenn es eh nicht erlaubt ist, 2 Stromkreise in einer Dose zu führen? Wenn nur ein...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
