Wechselrichter Victron Phoenix erden?
Diskutiere Wechselrichter Victron Phoenix erden? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Zusammen Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein...
  1. #1 Robertturtle, 22.08.2022
    Robertturtle
    Robertturtle Neues Mitglied
    Hallo Zusammen
    Für meine autarke Inselanlage habe ich folgendes Material verfügbar bzw folgende Anforderungen. Ich möchte ab und zu mal für ein zwei Stunden Laptop, Handy, Batterien laden bzw betreiben können. Ich habe ein 140W Solarpanel, lädt via Victron 75/10 eine 12v Batterie 50AH. An der Batterie habe ich einen Victron Phoenix 12/375 angeschlossen. Darüber betreibe ich nun Laptop oder lade Batterien auf oder ähnlich, nur kleine Verbraucher, mit 230v Eurostecker. Nun meine Fragen:
    1) Im Manual vom Phoenix steht, dass zum einen das Gehäuse geerdet werden muss, und zum anderen dass man "das Gerät erden MUSS" und in gewissen Fällen (Zitat Victron Manual) "einer der AC-Ausgangsdrähte mit dem Gehäuse verbinden soll, und das Gehäuse muss mit einer zuverlässigen Erdung verbunden werden". Ich dachte, der Vorteil an solchen Netzen ist, dass sie eben NICHT geerdet sind oder geerdet werden sollen?! Hinweis, beim Phoenix Wechselrichter ist AC-Ausgang vom DC-Eingang und Gehäuse isoliert!
    2) Was wenn ich einen Bildschirm am Laptop anschliessen möchte, dessen Anschluss eigentlich einen Schutzkontakt benötigt?
    Besten Dank für eure Hilfe und Hinweise!
    LG
    Robert
Wechselrichter Victron Phoenix erden? - Ähnliche Themen
  1. Raumzeigermodulation - Wechselrichter
    Raumzeigermodulation - Wechselrichter: Hallo Zusammen :D Aus der Raumzeigermodulation wurde dieser Block für die Berechnung der Switch Zeit der drei Brücken gegeben: Bild auf Wunsch...
  2. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  3. Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??
    Wieso liegen am Wechselrichter-Gehäuse 100 Volt an??: Inselsystem (Schrebergarten). Wenn ich mit einer Spitze des Multimeters eine Schraube des Wechselrichters berühre, werden etwa 11,4 Volt...
  4. Relais an Wechselrichter
    Relais an Wechselrichter: Hallo Zusammen, ich habe eine Grundsatzfrage und ich verwende evtl. auch einfach nur die falschen Suchbegriffe. Sollte die Frage schon einmal...
  5. Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter
    Verdrahtung Sicherungsautomat Wechselrichter: Einen Sicherungsautomaten speist man unten ein und nimmt man oben ab. So ist er bzgl. der Stromflussrichtung gebaut. Wenn ich einen...
