Wechselschalter als An/Ausschalter
Diskutiere Wechselschalter als An/Ausschalter im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend zusammen, habe folgendes Problem: Nach Renovierung wollte ich die WZ Lampe wieder abklemmen, brannte aber nicht(L, Erdung und N). Dann...
  1. #1 Thomas..., 27.11.2021
    Thomas...
    Thomas... Neues Mitglied
    Dann festgestellt das L im Lichtschalter abgegangen ist, wieder eingesteckt. Licht geht aber trotzdem nicht. Welche Kabel im Schalter müssen in welche der 6 Löcher?
    Danke & Gruß
    Thomas
  3. #2 Kaffeeruler, 27.11.2021
    Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
  4. #3 Thomas..., 27.11.2021
    Thomas...
    Da ist ein Wechselschalter verbaut der aber als normaler Ein/Aus genutzt wird
  5. #4 Thomas..., 27.11.2021
    Thomas...
    So sieht es aktuell aus
  6. #5 Lasttrennschalter, 27.11.2021
    Lasttrennschalter
    Du solltest einen örtlichen Elektriker beauftragen
  7. elo22
    der was von seinem Job versteht und keinen Missbrauch begeht.
  8. #7 Kloppo70, 28.11.2021
    Kloppo70
    Kloppo70 Leitungssucher
    der Blaue muss gekürzt werden da etwas Blankes zu sehen ist und die Erde hat da nix zu suchen !!
  9. elo22
    Da gibt es keine (Blumentopf)Erde, es ist die gnge Ader missbraucht worden. Wenn es ein Schutzleiter(!) wäre hätte es schon geknallt.
  10. #9 Lasttrennschalter, 28.11.2021
    Lasttrennschalter
    Könnte auch der Strang zur Lampe sein. Das muss man sich vor Ort anschauen
  11. #10 Kloppo70, 01.12.2021
    Kloppo70
    ey elo 22 okay dann schutzleiter umgangssprachlich aber trotzdem (erde)
Wechselschalter als An/Ausschalter - Ähnliche Themen
  1. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  2. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
  3. Was könnte falsch sein bei meinen Wechselschaltern?
    Was könnte falsch sein bei meinen Wechselschaltern?: Hallo, ich habe bei mir in der Garage eine neue Leitung zu einer Verteilerdose gelegt und alles so angeschlossen, wie es vorher mit der alten...
  4. Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?
    Jung Wipp-Kontrollschalter Als Wechselschalter mit Orientierungslicht?: Hallo, hatte mir vor langer Zeit einmal 2 Stück Jung KOU 506 Wipp-Kontrollschalter gekauft und wollte die im Flur als Wechselschalter mit...
  5. Zwischenschalter als Wechselschalter?
    Zwischenschalter als Wechselschalter?: Hallo, ich würde gerne an einer Lampe, die bisher über ein Kabel mit Zwischenschalter an eine Steckdose angeschlossen ist, eine Wechselschaltung...
