Wechselschalter beleuchtet???
Diskutiere Wechselschalter beleuchtet??? im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen, habe aus der Alpha nea Serie einen Wechselschalter der beleuchtet ist. Der Schalter soll außerhalb eines Gäste-WC´s montiert...
  1. #1 banelka, 19.02.2011
    banelka
    banelka Schlitzeklopfer
    habe aus der Alpha nea Serie einen Wechselschalter der beleuchtet ist. Der Schalter soll außerhalb eines Gäste-WC´s montiert werden. Das Licht am Schalter soll brennen, wenn eingeschaltet ist - wenn das Licht im Gäste-WC ausgeschaltet ist, soll auch das Licht am Wechselschalter aus sein.
    An der Dose kommen 3 Kabel an: schwarz+blau+erde
    Wie muss ich das ganze anschliessen???
    Danke
    Schau mal hier: Wechselschalter beleuchtet???. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wechselschalter beleuchtet???
    Garnicht, da fehlt ein Draht. Und selbst wenn da einer mehr waere muss man ausmessen welcher wofuer gut ist.
    gruss
  4. #3 banelka, 19.02.2011
    banelka
    also kann ich jetzt garnichts damit machen?
  5. #4 Kaffeeruler, 19.02.2011
    Die gewünschte Schaltung wird so nicht gehen..
    max. wenn das Licht aus ist leuchtet der Schalter würde möglich sein je nach Schalter. ( müsste man wissen welchen Schalter du hast )
    Ist unterm Schalter evtl. noch eine Steckdose ?
    mfg Dierk
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Es geht warscheinlich nur ein universal schalter der Leuchtet wenn das Licht aus ist aber bei Busch-jaeger ist auch auf die Linie am
    glimmarreggat zu achten von Pol nach dem anderen Draht. und bitte ein 250 v. glimmlämpchen verwenden.
  7. #6 kurtisane, 07.06.2011
    Schon mal nachgelesen von wann der Beitrag ist u. mit sw, bl u. ge/gn kann er wahrscheinlich keine "Einschaltung" als Kontrolle zum Leuchten bringen ?
  8. #7 Strippentod, 07.06.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Achtung: Insiderwitz, wer nicht lachen kann, muss in Keller gehn..
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Ist ja gut gelb /grün geht nicht aber als aus Beleuchtet schon.mit einem universalschaltereinsatz dachte ich!.
  10. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Kurtisane mecker nicht soviel Rum !.
  11. #10 Strippentod, 08.06.2011
    Dat sag ich auch immer..:D
    Aber diesmal hat er ausnahmsweise Recht..:D
Wechselschalter beleuchtet??? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtete Wechselschalter von Busch jäger, welche ...
    Beleuchtete Wechselschalter von Busch jäger, welche ...: Hallo, ich habe gerade ein Problem, wollte 2 mal Busch Jäger Wechselschalter 2000/6USK benutzen um die Wechselschaltung zu installieren, aber das...
  2. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  3. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  4. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  5. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
