Wechselschalter ersetzen
Diskutiere Wechselschalter ersetzen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe in meinem Flur eine Wechselschaltung mit 2 Lichtschaltern - einer am Anfang und einer am Ende vom Flur. Ich kann also über...
  1. AndyM
    AndyM Schlitzeklopfer
    ich habe in meinem Flur eine Wechselschaltung mit 2 Lichtschaltern - einer am Anfang und einer am Ende vom Flur. Ich kann also über beide Schalter das Licht im Flur an und aus schalten. Nun wollte ich einen Schalter durch einen Bewegungsmelder austauschen. Was muss ich für einen kaufen damit ich den zweiten Lichtschalter weiterhin nutzen kann? Die jetzigen Schalter sind mit 3 Kabeln verbunden. Ich frage deshalb, weil ich gehört habe dass nach einbau eines Bewegungsmelders der andere Schalter seine Funktion verliert.
    Viele Grüße,
    Andreas
    Schau mal hier: Wechselschalter ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 06.02.2014
    AW: Wechselschalter ersetzen
    Einen Bewegungsmelder im Flur zu montieren, bringt keine Vorteile. Es gibt zwar Präsenzmelder die man an die Decke montieren kann, aber die kosten auch richtig Geld.
    Eher die Wechselschalter wenn es machbar ist mit Glimmleuchten versehen damit man sie in Dunklen besser findet oder entsprechende Schalter einsetzen.
  4. AndyM
    Keine Vorteile? Ich finde es schon sehr von Vorteil wenn man keine Schalter drücken muss damit das licht an und aus geht. Ganz besonders wenn man gerade keine Hand frei hat z.B. wenn man vom einkaufen kommt usw... Also bitte nach wie vor um eine Antwort auf meine Frage. Danke und viele Grüße, Andreas
  5. #4 Kaffeeruler, 06.02.2014
    zunächst
    kannst du da ganze noch um verdrahten ?
    wenn nein musst du Abstriche machen wie z.B das keine LED´s oder ESL genommen werden können, auch muss der Wechselschalter oft gegen einen Taster getauscht werden bei der 2-Draht Variante
    hier mal ein bsp wie es aussehen kann
    http://www.kopp.eu/attachments/products/manuals/058362020.pdf
  6. AndyM
    Ändern kann ich an der Verkabelung leider nichts mehr. Ich habe zur zeit ESL im Einsatz. Wieso soll dass dann mit einem Bewegungsmelder nicht mehr gehen? Die Schalter die jetzt drin sind, sind an 3 Kabel angeschlossen. Heißt dass nicht dass da also auch ein Neutralleiter anliegt und daher eine 3-Draht Variante ohnehin zum Einsatz kommt? Das Haus ist Baujahr 2000 also Elektrotechnisch noch nicht ganz veraltet.
  7. #6 Zelmani, 07.02.2014
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
  8. #7 Kaffeeruler, 07.02.2014
    Bei einer Wechselschaltung gibt es keinen N, somit gibt es auch nicht die Möglichkeit einen 3 Draht BWM zu verbauen ohne um verdrahten.
    Aber evtl. hast du auch Glück und in der Schalterdose gibt es einen N, einfach mal den Schalter ausbauen und schauen / messen was noch alles drin liegt..
    Oder hast du sogar Steckdosen unter dem Schaltern ?
    Wenn das Haus BJ 2000 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das N und PE hinter dem Schalter geklemmt ist. und 2. das mit 5-adriger Leitung gearbeitet wurde, weil diese billiger ist als 4 adrig. Es sollte also möglich sein den Neutralleiter zum BM zu bringen. Die Frage ist, wozu der 2. Schalter noch gut sein soll? Kann der BM nicht alles erfassen, dann nimm 2. Wenn ein BM alles erfassen kann, dann nimm einen mit eingebautem 3stufigen Schalter (Aus-Auto-Ein) und mach die andere Dose blind.
  10. AndyM
    Ja den hatte ich schon gesehen aber weiß nicht ob der auch bei mir funktionieren würde.
    Ja in der Schalterdose sind noch mehr Kabel drin die mit solchen dunklen Klemmen (keine Lüsterklemmen) verbunden sind. Unter dem Schalter ist eine Steckdose - allerdings nicht direkt darunter sodern etwa 1 Meter darunter auf höhe der Fußbodenleiste.
    Der zweite Schalter ist noch gut um manuell das Licht an und aus zu schalten. Es handelt sich nämlich um einen L-förmigen Flur und wenn ich z.B. von Stube in Bad gehe, dann reicht mir der normale Schalter. Wenn ich aber die Wohnung durch die Eingangstür betrete oder aus dem Schlafzimmer komme, soll dann der BM greifen.
    Ich mache mal nahher wenn ich wieder zu Hause bin ein Foto von den Kabeln in der Schalterdose.
    Viele Grüße,
    Andreas
  11. #10 Strippe-HH, 07.02.2014
    Hallo Andy
    Nun die Frage wurde ja nun von anderen Kollegen beantwortet, und es gibt ja gute Möglichkeiten.
    Allerdings ein Gebäude von 2000 hat die Lichtschalter auf 1,05-1.10 Meter Ü. OKFF. und da kann man auch das Licht mit dem Ellenbogen anschalten wenn man die Hände voll hat.
    Nachteilhaft ist aber das ganze in der Nacht, wenn man zum WC. muss und beim Betreten des Flures einen das grelle Licht blendet.
    Ich hatte letztens gesehen , dass es Steckdosen mit eingebauten LED.-Beleuchtung gibt die in einem Flur zu mindestens eine Orientierungshelligkeit geben und man beim Betreten des Flures nicht die Hauptbeleuchtung gleich einschalten muss.
    Aber wenn man bekanntlich eine Wohnung vom Treppenhaus betritt, dann muss man ja erst die Türe aufschließen und wie geht das wenn man keine Hand frei hat ?
    Gruß Strippe-HH
Wechselschalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  2. Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen
    Zwei von drei Wechselschaltern mit Bewegungsmeldern ersetzen: Guten Abend, dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwelche ungeschriebenen Regeln verletze. Ich hoffe, Ihr...
  3. Wechselschalter durch Dimmer ersetzen
    Wechselschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo Elektrikforen User, Ich habe in meinem Flur und Esszimmer jeweils 1 Doppelschalter. Mit der unteren Taste im Esszimmer kann ich die...
  4. Wechselschalter durch Dimmer ersetzen
    Wechselschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo! Ich habe eine Lampe mit einer Wechselschaltung über zwei Schalter. In beiden Schalterdosen befinden sich 3 Drähte (braun, blau, schwarz)....
  5. zwei Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
    zwei Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen: Guten Tag, hab zwei Wechselschalter mit den ich eine Lampe schalte, jetzt möcht ich einen schalter wegnehmen und dafür einen Bewegungsmelder (6816...
