Wechselschalter gegen Taster
Diskutiere Wechselschalter gegen Taster im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich habe in der Diele 2 Lichtschalter als wechselschalter. Das Problem ist natürlich das ich das Licht nicht unabhängig von den Schalter...
  1. #1 Stromschlag, 12.10.2017
    Stromschlag
    Stromschlag Schlitzeklopfer
    Ich habe in der Diele 2 Lichtschalter als wechselschalter. Das Problem ist natürlich das ich das Licht nicht unabhängig von den Schalter Stellungen schalten kann. Ich möchte nun Taster instalieren. Die Schalter haben drei Anschlüsse die Taster nur 2. In der Wand hinter beiden Schaltern befindet sich ein braunes, blaues und schwarzes Kabel. An dem Taster gibt es einen Anschluss L und A1. Wie muss ich den Taster nun verdrahten?
    Schau mal hier: Wechselschalter gegen Taster. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippe-HH, 12.10.2017
    Taster sind für Wechselschaltungen nicht geeignet da muss dann ein Stromstoßschalter in der Anlage sein.
    Das umzuschalten wäre auch ein zu erhöhter Aufwand für einen Nichtfachmann.
    Es gibt aber Tastwechselschalter im Handel wo dann die Wippe gleich welcher Konstellation immer schräg nach unten ist.
    Diese gibt es von Jung, von Gira und auch von anderen Herstellern.
    Zosse gefällt das.
  4. #3 Kaffeeruler, 12.10.2017
    Die nennen sich auch Tast Rastschalter oder wie schon geschrieben Tastschalter
    Wenn du allerdings net die wippenstellung meinst die sich ständig ändert sonder das die Schaltung net Funktioniert, da muss man dann schauen ob die Adern vertauscht wurden od die Leitung evtl defekt ist
  5. #4 Stromschlag, 12.10.2017
    Stromschlag
    Im Moment ist es so das ich das Licht nur mit dem selben Schalter wieder einschalten kann, mit ich es ausgeschaltet habe. Ich habe eben einen der Taster installiert, jedoch geht das Licht aus wenn ich den Taster loslasse. Gibt es eine Losung damit ich unabhängig dad Licht schalten kann. Wie gesagt ich habe ein braunes schwarzes und blaues kabel die Verkabelung dürfte ca
    40 Jahre alt sein.
  6. #5 Kaffeeruler, 12.10.2017
    Sag uns mal wo welche Ader am Schalter angeklemmt ist, ebtl Bilder..
    Und hast du was zum messen da ?
    Hat es jemals gelaufen ?
    Für Taster braucht es noch einen Stromstoßschalter und du musst den dann in eine Abzweigdose setzen und um verdrahten..
    Wie oben schon geschrieben
  7. #6 Stromschlag, 12.10.2017
    Stromschlag
    Laufen tut es mit den Schaltern halt nur wie beschrieben. Zum messen hab ich leider nix. Angaschlossen am Schalter ist oben rechts braun ,oben links blau und unten schwarz. Den Taster hatte ich schwarz auf L und blau auf A1.Es gibt auch noch ein grünes Kabel, das aber derzeit nicht benutzt wird. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man das Problem mit einem Tastschalter statt Taster lösen?
  8. #7 Kaffeeruler, 12.10.2017
    Nein, kann man nicht. Der Tastschalter ist wie der Wechselschalter, außer das die Wippe immer in Grundstellung zurück geht wie bei einem Taster.. Also nur optische Vorzüge ;)
    Hat die Schaltung jemals funktioniert das man egal wo Licht ein/aus schalten konnte ?
    Wie sind beide Schalter angeschlossen ? Od beide Identisch angeschlossen ?
  9. #8 Stromschlag, 12.10.2017
    Stromschlag
    Beide Schalter sind gleich angeschlossen.
  10. #9 Kaffeeruler, 12.10.2017
    Wie wäre es alle Fragen zu beantworten ?
  11. #10 Stromschlag, 13.10.2017
    Stromschlag
    Sorry, nein hatte es nicht. Ich bin hier erst neu einezogen, und das Problem bestand von Anfang an. Dachte man könnte das Problem einfach mit nem Taster lösen. Ich selbst habe aber nichts an den Anschlüssen verändert.
Wechselschalter gegen Taster - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  2. Taster gegen Wechselschalter austauschen
    Taster gegen Wechselschalter austauschen: Hey, bin der Reiner und bin neu hier. Hätte eine Frage. Habe zwar schon einiges an Elektroinstallation alleine gemacht und nur die Schaltung im...
  3. Kreuzschalter gegen doppelwechselschalter tauschen
    Kreuzschalter gegen doppelwechselschalter tauschen: Hallo Möchte an einer kreuzschaltung den kreuzschalter rausnehmen und dafür einen doppelwechselschalter setzten Es soll die kreuzschaltung...
  4. Alten Dimmschalter gegen Wechselschalter austauschen - bisher erfolglos
    Alten Dimmschalter gegen Wechselschalter austauschen - bisher erfolglos: Hallo miteinander, das ganze erinnert mich etwas an:...
  5. Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter
    Alten defekten Dimmer austauschen gegen Wechselschalter: Hallo zusammen, ich habe mich heute bei euch angemeldet weil ich eure Hilfe und Expertise brauche. Und zwar ist bei mir im Esszimmer folgender...
