Wechselschalter mit Bewegunsmelder nutzen?
Diskutiere Wechselschalter mit Bewegunsmelder nutzen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Kann ich eigentlich den Wechselschalter Effekt zusammen mit einen Bewegungsmelder nutzen? also z.b. Möchte ich in der einen Stellung...
  1. #1 blitz001, 25.12.2006
    blitz001
    blitz001 Guest
    also z.b.
    Möchte ich in der einen Stellung des Wechselschalters die automatik des Bewegungsmelders haben, und in der anderen Dauerlicht der geschalteten Lampe.
    hierzu könnte ich doch dann am "p" des Wechselschalters die Lampe anschliessen, und an den beiden "Korrespondieren" Anschlüssen, jeweils einmal den Ausgang des Bewegungsmelders, und einmal dauer Phase.
    problem hierbei würde sein, das ich eventuell, im Fehlerfall des Schalters, bzw, wenn es funkenüberschlag gibt, die volle Phase am Ausgang des Bewegungsmelders habe, und dieser wohl dann hinüber wäre...? Oder wie macht man dies sonst?
    Wißt ihr wie ich es meine?
    gruß
    Jolly
  3. #2 Matthias, 25.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Wechselschalter mit Bewegunsmelder nutzen?
    wenn Du so planst, dann wirst Du ohne Strom leben müssen.... Fehler gibt es immer 'mal wieder.
    Am Ausgang des Bewegungsmelders hast Du sowieso "die volle Phase", wenn der Bewegungsmelder aktiv ist. Ich persönlich würde allerdings den Bewegungsmelder immer aktiv lassen, und den Ausgang des Melders auf den Schalter legen, da einige Melder sich erst einmessen auf die Umgebungstemperatur usw., und die Temperaturkompensation zuerst vielleicht nicht korrekt funktioniert. Der Melder wird also eventuell nicht sofort zur Verfügung stehen, wenn man ihn immer stromlos schaltet.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 blitz001, 26.12.2006
    blitz001
    blitz001 Guest
    Hallo Matthias,
    Danke für die Hilfe! Für deine Meinung!
    Also kann man dies so machen.
    Frohe Weihnachten!
    gruß
    jolly
  5. Mäxx
    Mäxx Guest
    ich möchte das Gleiche machen. Wäre super, wenn d mir schildern könntest, wie du das gemacht hast.
    Ich habe einen Lichtschalter. In der einen Stellung (aus) nutze ich den L Leiter, der zum BWM geht (in den L-Eingang). Der Nuller geht in den Nuller des BWM und ein dritter von der Ein-Stellung geht in den 2. L-Eingabe des BWM. Dann sollte doch alles gehen?
    Wie hast du das gelöst?
    Gruss Mäxx
  6. Torca
    Torca Guest
    @Mäxx:
    Also ich gehe jetzt davon aus, das Du nur einen Ausschalter hast und keine Wechselschaltung. Dann braucht der Schalter die Phase. Die Phase schickst Du auch zu dem Bewegungsmelder auf L.
    Dieser braucht natürlich auch den Nullleiter.
    Den Lampenausgang von BWM (meistens L1) schließt Du am Schalter an. Fazit:Wenn Du aus schaltest gehen die Lampen über den Bewegungsmelder an und wenn Du den Schalter ein schaltest dann hast Du Dauerlicht.
    Torca
Wechselschalter mit Bewegunsmelder nutzen? - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder
    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  4. Wechselschalter mit Coutdown
    Wechselschalter mit Coutdown: Guten Tag, ich habe da mal ein Anliegen... Ich habe jetzt schon diverse Smart Home Schalter probiert, aber bin am verzweifeln. Gesucht wird ein...
  5. Berker Q7 mit Orientierungslicht (Wechselschalterinstallation)
    Berker Q7 mit Orientierungslicht (Wechselschalterinstallation): Hallo, ich bin neu im Forum und eröffne mal ein neues Thema. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ingenieur, aber E-Technik in der Anwendung ist mir...
