Wechselschalter oder Leitung kaputt???
Diskutiere Wechselschalter oder Leitung kaputt??? im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschalter oder Leitung kaputt??? Hallo locetite, bau mal die Schalter aus und prüfe mal systematisch, ob an irgendeinem der 6 Drähte...
  1. #11 Zelmani, 23.04.2012
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo locetite,
    bau mal die Schalter aus und prüfe mal systematisch, ob an irgendeinem der 6 Drähte Dauerspannung anliegt. Merk Dir aber, welche Ader wo hin gehört. Die Sicherung nur zum Messen einschalten, Ein- und Ausbau bitte nur bei freigeschaltetem Stromkreis! Messen kannst Du auch mit einem Multimeter, Du musst halt nur wissen, dass Werte bis ca. 100V in der Regel auf kapazitive Einkopplungen hindeuten, ohne dass tatsächlich eine belastbare Spannung anliegen würde. Das ist normal und bedeutet keinen Fehler. Wenn wirklich Spannung drauf ist, hast Du mit dem Multimeter ebenso wie mit dem Duspol Werte um die 230V. Messen solltest Du gegen einen geerdeten Leiter, am besten gegen den grüngelben Schutzleiter. Vorsicht vor einem Kurzschluss durch unbeabsichtigtes Berühren von Außenleiter und geerdeten Leitern! Wenn in der Schalterdose kein PE vorhanden ist, nimm Dir eine Verlängerungsleitung und miss gegen den Schutzkontakt der Steckdose. Wenn beide Schalter ausgebaut sind, sollten 5 Adern spannungsfrei sein und nur an einer 230V messbar ein. Ist das nicht der Fall, dann liegt der Fehler irgendwo vor der Wechselschaltung. Dann musst Du alle Abzweig-/Schalterdosen bis zum Sicherungskasten überprüfen. Andernfalls muss man halt weiter sehen, ob die Korrespondierenden Durchgang haben und nicht ein Verdrahtungsfehler bei der Wechselschaltung vorliegt. Dass die Leitung mitten in der Wand unterbrochen ist, glaube ich eher nicht. Eher wird irgendwo eine Ader aus einer Klemme gerutscht sein...
    Viele Grüße,
    Bernd
  3. #12 andi2206, 23.04.2012
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Hört sich alles an wie, nimm die Hilti und stemm die Wand auf.
    Ich, aber nur ich, würde zuerst mal die Glühbirnen durchmessen, du hast ja ein super Meßgerät, einfach mal Ohmisch durchmessen.
    Danach schau mal, ob ein FI geflogen ist.
    Und wenn du schon an der Verteilung bist, schau mal die Sicherungen ganz genau an.
    Stehen wirklich alle gaaanz oben, oder ist einer in der Mitte.
    Sollte das immer noch zum Erfolg geführt haben, schalte mal alle Sicherungen aus und wieder ein, manchmal bleibt der Schalter oben hängen, obwohl die Sicherung ausgelöst hat.
    Und das alles kann auch ein Laie machen, ohne das er was aufschrauben muß.
    andi2206
  4. #13 Strippentod, 23.04.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Naja nun mal langsam. So schnell würd ich das nicht schlussfolgern.
    Erscheint mir zwar unwarscheinlich, das 2 Glühlampen mit einmal aussteigen, aber durchmessen statt Sichtprobe wäre sinnvoll.
    Naja vom schauen wird da auch nicht viel, da hilft nur messen, ob (z.B.) der Automat/FI überhaupt noch durchschaltet und nicht etwa mechanisch defekt ist. Hatt ich auch schon oft, z.B. von der Kopp-Baumarkt-Bande.
    Zum Fragesteller: Du musst dich "stromaufwärts" durchkämpfen, quasi vom Verbraucher zur Spannungsquelle (z.B. Glühlampen --> Fassungen--> Schalter-->Abzweigdose--> Sicherung/ FI) und feststellen, wo die Zufuhr unterbrochen ist.
    Tip: Ein 2-poliger Lastprüfer ist generell zum Messen von Netzspannung geeigneter , als ein hochohmiges Multimeter. (die 27 V klingen nach kapazitiver Einkopplung, und sind im Prinzip nur ne "Geisterspannung", welche unter Last zusammen brechen würde)
  5. #14 Strippentod, 23.04.2012
    Oh, ein böser Fauxpas, aber gut, lassen wir das... ;)
Wechselschalter oder Leitung kaputt??? - Ähnliche Themen
  1. 2 Lampen - 4 Schalter - 4 Drähte... Kreuschalter oder Wechselschalter?
    2 Lampen - 4 Schalter - 4 Drähte... Kreuschalter oder Wechselschalter?: Hallo zusammen, in unserem Flur sollte das Licht (2 Lampen) mit 4 Schaltern betätigt werden können. Einer der 4 Schalter funktionierte aber...
  2. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  3. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  4. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  5. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
