Wechselschaltung ausbauen
Diskutiere Wechselschaltung ausbauen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselschaltung ausbauen @AC DC Master @DanielB Danke für eure Antworten, ich werde diese Aktion am Wochenende in Angriff nehmen. Ich...
  1. chhe
    chhe Schlitzeklopfer
    @AC DC Master
    @DanielB
    Ich werde euch dann berichten, ob es funktioniert hat.
    Christian
  3. #12 Lobotomie, 27.01.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    @DanielB: Federdeckel sind im Handbereich unzulässig.
    Entweder ist die Dose so neu, dass man VDE-Deckel aufschrauben kann, oder man muss einen Blinddeckel aus dem verwendeten Schalterprogramm anbringen
Wechselschaltung ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung (?) überbrücken
    Wechselschaltung (?) überbrücken: Hi, ich habe im Flur eine Lampe mit eingebautem Bewegungsmelder angebaut. Die Lampe wird von 2 Schaltern geschaltet (Wechselschaltung?). Nun...
  2. Wechselschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen
    Wechselschaltung durch Bewegungsmelder ersetzen: Hallo, ich würde gerne folgendes realisieren: Ich habe in einem kleinen Zwischengang zwei Lichtschalter für eine LED Lampe als Wechselschaltung....
  3. 3-Ader Wechselschaltung durch Parallelschaltung zweier BJ 6816U ersetzen
    3-Ader Wechselschaltung durch Parallelschaltung zweier BJ 6816U ersetzen: Hallo zusammen, ich habe die Frage nach einem Ersatz der Wechselschaltung durch BWM schon öfters hier gelesen, jedoch werde ich aus den Antworten...
  4. Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?
    Zeitschaltuhr in Wechselschaltung?: Hallo, ich habe in meinem Gewächshaus einen Lüfter, der per Zeitschaltuhr im Hochsommer etliche Stunden am Tag an ist und dabei unangenehmen Lärm...
  5. Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus
    Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, für die Lampe in meinem Schlafzimmer gibt es zwei Lichtschalter. Beide jeweils mit Steckdosen. Einen der Lichtschalter, den, der...
