Wechselschaltung geht nicht mehr
Diskutiere Wechselschaltung geht nicht mehr im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, eins vorne weg, ich bin kein Elektriker. :) Aber ich kann mit einem Messgerät umgehen, glaube ich. Von jetzt auf gleich geht unsere...
  1. #1 mchammer666, 06.03.2021
    mchammer666
    mchammer666 Schlitzeklopfer
    Aber ich kann mit einem Messgerät umgehen, glaube ich. Von jetzt auf gleich geht unsere Wechselschaltung im Flur nicht mehr. Das Setup:
    2 Schalter - 1 Lampe
    Pro Schalter 3 Kabel
    was ich jetzt gemessen habe:
    1. Schalter: Strom auf allen 3 Kabeln
    2. Schalter: kein Strom auf keinem Kabel
    Das kann ja so offensichtlich nicht richtig sein. :)
    Habe alle Abzweigdosen angeschaut, keine Kabel aus den Klemmen gerutscht.
    Hatte nen defekten Schalter in Verdacht und diesen getauscht, ohne Erfolg.
    Ach ja, das Haus ist von 1969 und die Verkabelung teilweise etwas „wild“, also wechselnde Farben, teilweise nur 2-adrig.
    Besteht Hoffnung das Problem zu lösen, ohne die Wände aufzumachen? würde das Provlem gerne eingrenzen, damit ich abschätzen kann, was ein Elektriker dafür verlangen kann/darf/wird.
    vielen Dank und viele Grüße,
    Marc
  3. #2 Mister Kurzschluss, 06.03.2021
    Mister Kurzschluss
    Hier als Beispiel:
  4. #3 mchammer666, 06.03.2021
    mchammer666
    Da steht leider nur „Der gesuchte Anhang konnte nicht gefunden werden.“ :(
  5. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Zeig mal Bilder (direkt im Post hochladen) von den Schaltern und Adern und erklär mal, mit was du wo wie die Spannung gemessen hast.
    elo22 gefällt das.
  6. HoBi06
    HoBi06 Strippenstrolch
    Da an der Installation ein Fehler aufgetreten ist wird unwahrscheinlich sein. Eher möglich das ein Wechselschalter defekt ist.
    Einsfünfquadrat gefällt das.
  7. #6 Einsfünfquadrat, 07.03.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    wenn die Schalter so alt sind wie das Haus, sterben sie, fuffzig Jahre und zack, kaputt......
    @Mister Kurzschluss : es gibt noch zwei weitere Arten der Wechselschaltung, von denen zwar eine inzwischen verboten ist, aber man findet sie noch.Hamburger Schaltung sehr selten, inzwischen auch verboten, Sparwechselschaltung weit verbreitet.
  8. #7 mchammer666, 07.03.2021
    mchammer666
    642A1F4B-A0FD-419D-868C-E4EE63E63982.jpeg 80866BF4-B112-4A2C-A423-80FE427C58D4.jpeg
  9. #8 mchammer666, 07.03.2021
    mchammer666
    Juhu! Geschafft Bilder hochzuladen. :)
    Am oberen Schalter ist nirgends Strom, am unteren überall.
    Die Schalter kamen bei einer Renovierung 2013 neu.
    Gemessen habe ich mit nem Phasenprüfer und dann gg. Nullleiter wenn der Prüfer Strom angezeigt hat.
  10. #9 Einsfünfquadrat, 07.03.2021
    Einsfünfquadrat
    Hallo, okay, das mit den toten Schaltern scheidet vermutlich aus.......
  11. #10 mchammer666, 07.03.2021
    mchammer666
    Warum? Einfach weil sie noch nicht so alt sind? Könnte man die Schalter irgendwie testen? Oder einfach auf Verdacht mal tauschen?
Wechselschaltung geht nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus
    Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, für die Lampe in meinem Schlafzimmer gibt es zwei Lichtschalter. Beide jeweils mit Steckdosen. Einen der Lichtschalter, den, der...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  5. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
