Wechselschaltung hakt
Diskutiere Wechselschaltung hakt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, eine Wechselschaltung zu installieren ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Habe als Ausgang zwei Wechselschalter von Busch Jäger, die...
  1. Atze16
    Atze16 Schlitzeklopfer
    eine Wechselschaltung zu installieren ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Habe als Ausgang zwei Wechselschalter von Busch Jäger, die zusammen auf einen Doppelwechselschalter gehen. Das funktioniert aber nicht wirklich. Ich kann zwar auf den Schalter schalten, nur geht dann der Doppelschalter nicht. Habe es direkt mit einem außenliegenden Kabel geprüft. Der gleiche Fehler.
    Das gleiche Problem habe ich mit schaltbaren Steckdosen. 2 einfache Wechselschalter gehen auf einen Doppelwechselschalter. Warum harmonieren die nicht zusammen.
    Habe die Schaltung zwischen 2 einfachen Wechselschaltern probiert - klappt einwandfrei.
    Schau mal hier: Wechselschaltung hakt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pavel Chekov, 20.07.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Zwei Wechselschalter auf einen Doppelwechselschalter? Du hast also 2 Wechselschaltungen die jeweils ein eigenes Leuchtmittel ansprechen?
  4. Atze16
    Richtig
    Wie gesagt, mit beidseitigen einfachem Wechselschalter funktioniert es tadellos
  5. #4 Pavel Chekov, 20.07.2020
    Pavel Chekov
    Dann hast du einen Verdrahtungsfehler.
    Der Doppelwechsel ist ein 2000/6/6 US-101 ?
    elo22 gefällt das.
  6. Atze16
    Ja genau, das ist der Schalter.
    Aber wie kann man da falsch anklemmen?
    Mehr als L1 Ausgang 1 und 2 gibt's doch da auch nicht?
  7. ego
    Klingel doch den Schalter mal durch, um sicherzustellen, das du die richtigen anschlüße verwendest.
  8. #7 Schlitzeklopfer, 21.07.2020
    Schlitzeklopfer
    Schlitzeklopfer Leitungssucher
    vielleicht hilft dir dieses Video:
Wechselschaltung hakt - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  3. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
  4. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
