Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz?
Diskutiere Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey na ich hab ein riesen Problem. Ich wollte bei uns eine Lampe und ein Schalter wechseln. Mir ist aufgefallen das sowohl das Schwarze (L) als...
  1. #1 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Dream1987 Schlitzeklopfer
    Hey na ich hab ein riesen Problem. Ich wollte bei uns eine Lampe und ein Schalter wechseln. Mir ist aufgefallen das sowohl das Schwarze (L) als auch das Blaue (N) Kabel an der Lampe spannung hat, das Grün-Gelbe hat keine... Am Schalter gibt es drei Kabel, Ein Schwarzes (L), ein Braunes , ein Blaues, diese haben alle Spannung... Es gibt drei Schalter und die Lampe. Was für ne Schaltung ist das???
    Help Help Help Help Help
  3. #2 scout-cgn, 24.09.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    AW: Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz?
    Womit hast du die Spannungen gemessen?
  4. #3 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Mit nem Spannungsmesser, also nen schraubendreher wo dat leuchtet, wenn strom drauf ist...
  5. #4 scout-cgn, 24.09.2008
    scout-cgn
    Aha, da haben wir ja schon die Ursache des Problems.
    Mit einem Phasenprüfer kann man alles mögliche messen, nur mit der Realität hat das selten etwas zu tun (siehe auch zahlreiche andere Beiträge zu diesem Thema). Aussagekräftige Messungen kann man nur mit einem ausreichend niederohmigen, zweipoligen Messgerät machen (kein Multimeter). So etwas gibt es für wenig Geld, welches gut investiert ist wenn man an elektrischen Anlagen arbeiten will.
  6. #5 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Aber auf dem Nullleiter (Blau) dürfte doch selbst der Phasenprüfer nix anzeigen oder? Vorallem ist es egal welche stellung die Schalter haben, immer und überall ist strom drauf. Kann das sein das man auch bei drei Schaltern ne Hamburger-Schaltung machen kann? Weil bei der sind ja sowohl Blau als auch Schwarz am Netz geklemmt.
  7. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    DOCH!
    Der Phasenprüfer zeigt auch Induktionsspannungen an.
    Deshalb wird er in Fachkreisen auch Lügenstift genannt.
    Messen kannst du nur mit einem 2-poligen Spannungsprüfer (Duspol).(wie scout schon geschrieben hat)
    Gruß Kawa :)
  8. #7 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Okay, denn werd ich mir mal sowas zulegen. Aber was für ne schaltung kann das sein? Doch nur ne Kreuzschaltung bei drei Schaltern oder? Diese waren alle von ein ander unabhängig schaltbar.
  9. #8 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Achso das Haus ist schon 20 Jahre alt und die Anlage ist genauso alt....
  10. #9 scout-cgn, 24.09.2008
    scout-cgn
    Bei drei Schaltern wäre eine Kreuzschaltung am wahrscheinlichsten. Der von dir ausgebaute Schalter könnte einer der beiden Wechselschalter sein. Zwei Adern (vermutlich die beiden an der gleichen Seite) wären dann die Korrespondierenden, die dritte entweder der geschaltete Lampendraht oder ein Aussenleiter. Wenn es wichtig ist, mach mal ein paar Fotos. Nach den Farben allein kann man meiner Erfahrung nach nur dann gehen, wenn man die Anlage selbst errichtet hat (und das noch nicht 20 Jahre her ist...).
  11. #10 Dream1987, 24.09.2008
    Dream1987
    Das werd ich machen! Muss dazu sagen, das das alles noch alte DDR bauten sind...Teilweise sogar noch Alu-Leitungen. Ach und eins ist mir noch aufgefallen, wenn ich den "Lügenstift" an die blaue Ader halt glimmt der schwächer als an der schwarzen Ader und wenn die Schalter in bestimmter position sind glimmt auch die Schwarze schwach. Kann das mit der Induktionsspannung zusammenhängen und nicht mir der Spannung selber?
Wechselschaltung? Hamburger? Kreuz? - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  3. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
  4. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  5. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
