Wechselschaltung mit Dimmer
Diskutiere Wechselschaltung mit Dimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin neu hier und hätte eine frage zuWechselschaltung. Ich habe mir einen neuen Dimmer gekauft für LED Lampen zu dimmen. Funktioniert auch...
  1. Eric63
    Eric63 Schlitzeklopfer
    Ich habe mir einen neuen Dimmer gekauft für LED Lampen zu dimmen. Funktioniert auch einwandfrei. Das dumme an der sache ist das da noch ein Wechselschalter vorhanden ist und der soll weg. Wenn ich aber diesen abklemme funktioniert mein Dimmer nicht mehr. Was muss ich tun dass das ganze funktioniert.
    Hoffe es kann mir jemand helfen.
    Schau mal hier: Wechselschaltung mit Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 21.02.2014
    AW: Wechselschaltung mit Dimmer
    Du willst auf den Schalter ganz verzichten ?
    Normal musst du dann nur die Adern am Schalter miteinander verbinden
    1x den am L/P/roten kontakt
    1x Schaltkontakt
    so das es dann geht.
    die 3te Ader einfach isoliert mit einer klemme in die Dose legen
  4. Eric63
    So hab ich es auch am Led Dimmer gemacht, nur wenn ich den Wechselschalter abklemme dann funktioniert der Dimmer nicht mehr.
  5. Eric63
    Wenn ich den Wechselschalter lasse, ( da er komischerweise funktioniert, was laut aussage Merten nicht sein kann, was ich widerrum nicht verstehe weil es noch nie getestet wurde mit dem neuen LED Dimmer) kann da was passieren. Vorab, ich bin kein Elektriker nur Elektroniker. Hab eher was mit Computer zu tun daher bin ich mir nicht ganz sicher.
  6. #5 Strippe-HH, 22.02.2014
    Ja, wenn es mit dem Wechselschalter zusammen funktioniert, dann lasse ihn doch ganz einfach. Schiebst halt ein Schrank davor.
    Es gibt ja Dimmer die mit einer Wechselschaltung funktionieren nur das dimmen geht eben nur von einer Stelle.
    Anderweitig gibt es auch Tast-Dimmer mit Nebenstellen, da geht es von beide Seiten
  7. Eric63
    Funktioniert das ganze auch mit dem LED Dimmer von Merten (MEG5170-0300) ??
  8. #7 AC DC Master, 24.02.2014
    haste ne Abzweigdose darüber ? oder kommen die adern im schalter an ?
  9. Eric63
    Ja, über dem Dimmer ist eine Abzweigdose.
    Gehe davon aus dass die Kabel von dort in den Wechselschalter gehen.
Wechselschaltung mit Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
