Wechselschaltung mit Dimmer
Diskutiere Wechselschaltung mit Dimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forum, nachdem ich im Haus diverse Dimmer am Sonnabend verbaut habe, sind nun die Schalter dran, die als Wechselschaltung verbaut sind....
  1. TomF72
    TomF72 Schlitzeklopfer
    Hallo Forum,
    Hatte heute auch schon mal einen Versuch gemacht, jedoch war dieser nicht so erfolgreich.
    Die alten Schalter sind von Gira. Habe mir Dimmer mit Wippen-Wechselschalter von Kopp zugelegt.
    Nun zu meinem ersten Einbau (230V Lampe) an der Wechselschaltung. Wie ich es hier im Forum gelesen habe, ist es ja egal, ob ich den Dimmer an (Alt)Schalter 1 oder 2 einbaue / austausche (Kopp hat in seinem Beispielbild zuerst den Dimmer und dann den Schalter eingezeichnet).
    Der alte Gira hat an der oberen rechten Ecke (roter Plastikkontakt) das braune Kabel (zur Lampe führend) gesteckt gehabt. Auf der linken Seite oben und unten (weisse Plastikkontakte) waren jeweils zwei schwarze Kabel aufgesteckt. Das oben links war beim Messen stromführend und das unten links auch, sobald ich den anderen Schalter betätigt hatte.
    Ich habe dann die stromführenden Kabel (ehemals oben links - bei Gira) an den Kopp Dimmer auf L geschaltet (unten links) und das braune Kabel oben rechts. Die anderen beiden schwarzen Kabel habe ich unten rechts eingesteckt.
    Was ich nun erreicht habe, scheint eine UND Schaltung zu sein (wenn Schalter 1 geschlossen und Dimmerschaltung geschlossen, leuchtet die Lampe. Öffne ich einen der beiden Stromkreise, ist die Lampe aus).
    Meine Idee ist nun, das braune Kabel (analog, wie beim Gira davor geschaltet) auf L zu packen und die 4 schwarzen Kabel rechts oben und rechts unten (jeweils 2 - das jeweilige Paar) zu stecken.
    Was meint Ihr?
    Danke!
    Schau mal hier: Wechselschaltung mit Dimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 AC DC Master, 25.11.2007
    AW: Wechselschaltung mit Dimmer
    Moin Tom F72! haste mal ne Zeichnung davon?
  4. gert
    Das würd ich mal so tun.
  5. #4 AC DC Master, 25.11.2007
    Oben links und unten links ist schön und gut, wo ist den der Draht für die Lampe? Ist beim Dimmer zwei Wellen oder eine Welle mit einem Pfeil? Mit Kopp kenne ich mich nicht aus!
  6. TomF72
    Also der Kopp hat unten links einen Eingang mit der Beschriftung "L" und auf der rechten Seite zwei Klemmen (oben und unten), beide mit einer Welle + Pfleil.
    Aktuell habe ich den braunen (zur Lampe) an einer dieser beiden Klemmen (rechte Seite) angesteckt und an die andere (unten rechts), die beiden schwarzen Leitungen vom anderen Schalter kommend.
    Bild kann ich ja ggf. morgen mal machen und noch einstellen.
  7. gert
    Gira hat für rein den roten Stöpsel, für raus die schwarzen. BJ hat L und Pfeile. bei Kopp wird das ja wohl ähnlich sein. oder die nehmen 1,2,4 oder 11,12, 14... egal, hauptsache analog!
  8. #7 AC DC Master, 25.11.2007
    du hast beide schwarze auf eine klemme getan?
    Sorry, das wird leider nicht so klappen. guck dir die wechselschaltung von kopp mit dimmer genau an. sicher das da je auf einen steckkontakt zwei schwarze adern waren?!
  9. #8 AC DC Master, 25.11.2007
    Ja gert, rot ist der L anschluß. das weis ich auch. mich verwirrt nur das er schreibt, das es jeweils sich um zwei adern pro kontakt handelt. oder sehe ich das falsch?
  10. TomF72
    Das ist richtig. Hatte mich deshalb auch etwas gewundert, warum da das braune Kabel (und nicht schwarz, wie bei den anderen Schaltern) angeschlossen war. Wie gesagt, dass scheint das Kabel (braun) zur Lampe zu sein und es war an den Eingang (rote Klemme, bei Gira) gelegt.
    Vielleicht teste ich das morgen auch mal. Die schwarzen Kabelpaare auf die "Pfeil+Welle" Klemmen und den braunen auf "L" (eigentlich Eingang). Dürfte ja für den Dimmer egal sein, ob der Strom "von rechts nach links oder umgekehrt fliesst". :)
  11. TomF72
    Also dieses Phänomen habe ich bei vielen Anschlüssen / Schaltern - eins der beiden Kabel ist stromführend, das andere scheinbar nicht (auch einfache Schalter, ohne Wechselschaltung). Scheint mir so, als wenn der Elektriker da seinerzeit immer einen Abzeig für andere Schalter / Verbraucher gemacht hat (bin allerdings kein Elektriker).
    Werde morgen nochmal checken, ob ich tatsächlich 4 x schwarz oder nur 3 x schwarz sowie 1 x braun habe. grübel, grübel
    PS: Ihr seid ja echt fix, mit dem Antworten. Vielen Dank schon mal. :)
Wechselschaltung mit Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
