Wechselschaltung mit Dimmer?
Diskutiere Wechselschaltung mit Dimmer? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kann ich eine Wechselschaltung (z.B. Treppenhaus) oben mit einem normalen Aus-Schalter und unten mit einem Tastdimmer steuern?...
  1. Robdus
    Robdus Strippenzieher
    Grüße,
    Robdus
    Schau mal hier: Wechselschaltung mit Dimmer?. Dort wird jeder fündig!
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Wechselschaltung mit Dimmer?
    Wie der Name schon sagt, braucht ein Tastdimmer, Taster und keine Schalter;)
  4. #3 Michael, 18.02.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Robdus,
    ganz so einfach ist es nicht. Nicht jeder Tastdimmer kann auch noch zusätzlich von Tastern angesteuert werden. Bei denen die dies können hast Du grundsätzlich die Wahl zwischen Tastdimmer Nebenstelle (ca. 20,-€) oder Taster. Die Tastdimmer Nebenstelle halte ich für die elegantere Lösung. Interessant für Dein Vorhaben wäre auch ein Stromstoß Dimmer von Eltako für Einbau in die Schalterdose HINTER den Taster. Einzige Vorraussetzung: Tiefe Schalterdose damit noch Platz hinter dem Taster ist.
    Wenn Du mir den Schalterhersteller, Programm und Farbe verrätst zeige ich Dir gerne die entsprechenden Produkte.
    Der Tastdimmer von Eltako ist hier zu finden:
    Voltus Elektro Shop | Eltako EUD61M-8..230V UC Multifunktions-Universal-Dimmschalter Power MOSFET 500W. Stand-by-Verlust nur 0,4 | Dimmer
    Michael
  5. Robdus
  6. #5 Michael, 18.02.2008
    Michael
  7. Robdus
    Ok, dank dir. Übrigens, wie lange sind die Lieferzeiten bei der Bestellware?
  8. Robdus
  9. #8 Michael, 18.02.2008
    Michael
    Die "normale" Beschaffware ca. 1 Woche. Ich habe das jetzt auf den Taster ohne Kontrollfenster geändert. Hatte ich nicht bemerkt das der mit Kontrollfenster war. Da dieser eine Längere Lieferzeit hat, habe ich jetzt eine Teillieferung veranlaßt. Die Lagerware geht Heute oder Morgen raus. Rest (außer der Taster und der Wechsel/Wechsel Schalter welche Gira noch nicht liefern kann) ca. in 1 Woche.
  10. Robdus
    Super, ich danke dir.
  11. Robdus
    Michael,
    du müsstest noch einen weiteren Schalter gegen diesen Taster ohne Kontrollfenster austauschen, da ich eine weitere Wechselschaltung im Wohnzimmer mit Dimmer habe.
    Geht das noch? Meinst du, Lieferung am Mittwoch geht klar?
    Grüße
Wechselschaltung mit Dimmer? - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
