wechselschaltung mit steckdose
Diskutiere wechselschaltung mit steckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo baue grade um habe ne wechselschaltung auf einer wand auf zwei andere sollen steckdosenkombinationen hin . kann mir jemand sagen wie ich...
  1. #1 elektro1, 16.02.2009
    elektro1
    elektro1 Neues Mitglied
    hallo baue grade um habe ne wechselschaltung auf einer wand auf zwei andere sollen steckdosenkombinationen hin . kann mir jemand sagen wie ich das realisieren kann
    Schau mal hier: wechselschaltung mit steckdose. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.02.2009
  4. #3 elektro1, 17.02.2009
    elektro1
    AW: wechselschaltung mit steckdose
    ja ist vorhanden stelle mir die frage ob das mit den steckdosen nur über eine sparwechselschaltung geht oder geht das auch über eine normale wechselschaltung
  5. brue
    brue Lasteinschalter
    Was verstehst du unter einer Sparwechselschaltung?
  6. #5 Kaffeeruler, 17.02.2009
    geht über beides.
    Die Sparwechsel brauchts nur für eine Wechsel Kontrollschaltung, oder wenns mal wieder eng wurde mit dem Adern
    Als Bsp: Wechselschaltung
    Schalter 1
    Phase
    Schaltdraht
    Schaltdraht
    N
    PE
    Schalter 2
    Lampendraht
    Schaltdraht
    Schaltdraht
    Phase
    N
    PE
    Bei der Sparwechsel hättest du jedoch an beiden Schaltern L,N,PE und würdest mit jeweils einem 5Ader hin kommen
    Da hat Pat z.B eine Skizze zu eingestellt
    http://www.elektrikforen.de/benutzereigene-beitr-ge/2590-h-ufig-ben-tigte-schaltungen.html#post16305
    Ich hoffe nun sind alle Klarheiten weg :D
wechselschaltung mit steckdose - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
