Wechselschaltung - Problem
Diskutiere Wechselschaltung - Problem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine Wechselschaltung installieren, nur habe ich folgendes Problem: Schalter 1 ist ein sehr alter Schalter, der für eine...
  1. Freaxx
    Freaxx Neues Mitglied
    Schalter 1 ist ein sehr alter Schalter, der für eine Wechseltschaltung eigentlich nicht geeignet ist (normaler "AN-AUS"-Schalter ;)), nur leider möchte ich diesen Schalter ungern austauschen.
    Jetzt soll aber auf der Aussenseite der Wand Schalter 2 montiert werden. Die Schalter sollten aber wenn möglich trotzdem wie in einer Wechselschaltung fungieren.
    Ist das villeicht mit einer Relais-Schaltung möglich?
    Beste Grüße
    Daniel Hörnschemeyer
    Schau mal hier: Wechselschaltung - Problem. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 19.06.2009
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Wechselschaltung - Problem
    Ja mit einen Relais geht das.
    Du brauchst dann jedoch Platz für das Relais und einen Neutralleiter.
    Außerdem genug Adern von Schalter zu Schalter.
    Nachteil das Relais ist je nach Stellung des Schalters immer eingeschaltet und benötigt Strom.
  4. Freaxx
    Danke für die schnelle Antwort.
    Genug Adern von Schalter zu Schalter hätte ich und auch Platz wäre genug vorhanden.
    Hättest du villeicht einen Schaltplan oder ähnliches?
    Beste Grüße
  5. #4 Elektro, 19.06.2009
    Hier ein Beispiel.
    Die Nummern sind nur ein Beispiel und können am Relais anders sein.
    Das Relais benötigt einen Wechsler oder 1 Schließer und 1 Öffner.
  6. #5 Elektro, 19.06.2009
    Oder so geht es auch. Kann günstiger mit dem L1 vor Ort sein.
Wechselschaltung - Problem - Ähnliche Themen
  1. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  2. Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus
    Problem mit Wechselschaltung - Licht geht nicht mehr aus: Hallo zusammen, für die Lampe in meinem Schlafzimmer gibt es zwei Lichtschalter. Beide jeweils mit Steckdosen. Einen der Lichtschalter, den, der...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  5. PWM vor Wechselschaltung setzen
    PWM vor Wechselschaltung setzen: Hallo liebe Leute, Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben, wie ich ein PWM zur Drehzahlreduzierung eines 24v Motors installieren kann? Ich habe...
