Wechselspannungs Frage
Diskutiere Wechselspannungs Frage im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wechselspannungs Frage Es ist so ähnlichNa ja, ich habe vor 45 Jahren gelernt, daß ein Transformator die Wechselspannung im Verhältnis der...
  1. #11 kalledom, 27.06.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Na ja, ich habe vor 45 Jahren gelernt, daß ein Transformator die Wechselspannung im Verhältnis der Windungszahlen auf Primär- und Sekundärseite überträgt. Vermutlich hat sich da bis heute nichts dran geändert :rolleyes:
    Bei einem Trafo 230V auf 12V ist das (Windungs-)Verhältnis 230 : 12 bzw. 19 : 1.
    Liegen statt 230V nur 19V an, dann kommt auf der "anderen" Seite statt 12V nur 1V raus.
    Der Strom darf natürlich nicht höher werden, als es die angegebene Leistung bei den Nennspannungen erlaubt. Für höhere Ströme ist der Draht zu dünn; er wird dann heiß.
    Aber mit dem Motor und anderen Induktivitäten hat @Bart Simpson Recht, da spielt nicht nur der Widerstand des Kupferdrahtes eine Rolle, sondern in der Hauptsache der induktive Widerstand.
  3. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Danke dir
    Induktive widerstand meinst damit die 3 Wicklungen aber das spielt dann auch nur ne Rolle wenn Last dran ist am Motor nicht!
    Im leerlauf wird das wohl nichts tun!
    Also wenn ein Trafo Unterspannung hat dann kommt hinten auch weniger raus das ist klar jetzt!
    Ja wenn mehr strom fließt dann brennt der durch ist klar!
    Das selbe ist auch bei Gleichspannung geht diese zurück kommt weniger hinten raus!Batterie usw!
    Mfg
  4. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Fazit eher geht was kaputt durch Überspannung als durch Unterspannung und eine Glühbirne schon gar nicht!
    Danke
    mfg
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    Da muss ich noch mal nachfragen:
    Ich dachte immer der induktive Widerstand sei frequenzabhängig , nicht spannungsabhängig.....oder sprechen wir vom Scheinwiderstand oder vom Wirkwiderstand ......?
  6. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Ja wenn ich die frequenz zurück drehe geht die Drehzahl und der Strom zurück richtig??
    mfg
  7. #16 Lötauge35, 27.06.2010
    nö, wenn du die Frequenz veringerst, veringert sich auch der Wechselstromwiderstand der Induktivität, der strom steigt dann.
  8. #17 kalledom, 27.06.2010
    kalledom
    Es sollte klarer zum Ausdruck gebracht werden, wovon jeweils die Rede ist, denn Spulen verhalten sich anders wie Transformatoren oder Motoren, wobei es bei den Motoren auch noch riesige Unterschiede gibt.
    Ein Universal-Motor läuft mit Gleich- und Wechselspannung, die Frequenz ist ihm (fast) egal.
    Motoren haben je nach Belastung eine Gegen-EMK (Elektro-Motorische-Kraft, siehe Elektromotorische Kraft ? Wikipedia ), die den induktiven Widerstand bestimmt. Die Frequenz ist hier bei einigen Motoren in einem gewissen Bereich unerheblich, sonst könnten keine Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung eingesetzt werden.
    Bei Spulen bestimmt die Frequenz maßgeblich den induktiven Widerstand.
    Transformatoren haben einen Eisenkern; hier hängt es vom Material ab, für welchen Frequenzbereich der Trafo bestimmt ist (Netztrafo, Ferrittrafo für Schaltnetzteile, ....).
    Übrigens, ich finde, Wikipedia ist fast nur noch für "Studierte"; es wird sehr viel sehr kompliziert erklärt. Ich verstehe so manches nicht mehr, weil es mir teilweise auch zu theoretisch ist.
    Ist fast so wie auf der Uni, wo der Transistor bis in sein "Innerstes" erklärt wird; wie die drei Pins angeschlossen werden, das weis zum Schluß kaum jemand :confused:
  9. Gexle
    Gexle Hülsenpresser
    Vielen Dank für deine Erklärungen !
Wechselspannungs Frage - Ähnliche Themen
  1. Sanftanlauf Wechselspannungsmotors
    Sanftanlauf Wechselspannungsmotors: Hallo, ich suche eine Schaltung, mit der sich die Drehzahl eines Wechselspannungsmotors quasi per Knopfdruck automatisch erhöhen lässt. So etwas...
  2. Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?
    Hochspannungsnetzteil mit Wechselspannungsausgang ?: Kennt jemand einen Hersteller von regelbaren Hochspannungsnetzteilen mit Wechselspannungsausgang . Suche ein Gerät das von 0 bis 30kV stufenlos...
  3. Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz
    Widerstand bestimmen im Wechselspannungsnetz: :stupid:Moin Ich muss für einen Versuch einen Wechselstrom von 1A bis max 5A erzeugen. Habe nur die 230V aus dem Hausnetz Wenn ich jetzt einen...
  4. Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers
    Berechnung eines Wechselspannungsverstärkers: Habe ein Aufgabe in der ich einen Wechselspannungverstärker mit NPN-Transistor und Arbeitspunktstabilisierung durch Stromgegenkopplung berechnen...
  5. Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic
    Siedle 1+n Installationsfrage Siedle Classic: Hallo, bin neu hier im Forum. Ich bin gelernter Elektroinstallateur arbeite aber seit vielen Jahren im Schaltanlagenbau. Somit bin ich leider...
