Wechselstrom nach Drehstrom
Diskutiere Wechselstrom nach Drehstrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wechselstrom nach Drehstrom hallo, besteht dein problem noch ?? jap fus haben meist spannungsbereich bis 240 v 50 hz wenn ja, dann 230 v 1ph...
  1. khg-hu
    khg-hu Neues Mitglied
    jap fus haben meist spannungsbereich bis 240 v 50 hz wenn ja, dann 230 v 1ph direkt anschließen, regeleigenschaften sind schlechter als bei 3 ph spannung. genuegt dir einfache regeleigenschaft dann so, wenn nicht dann würde ich spartrafo empfehlen 3 ph 400v auf 3 ph 200 v reduziert. fu ausgang zu fu eingang geht eventuell, waere mir aber zu risikoreich. je nach innenleben koennen schaeden entstehen. spannung ist rechteckform am fu ausgang sehr hoch-
    nur quasi 23o volt.
    hoffe es hilft
    khg-hu
    Schau mal hier: Wechselstrom nach Drehstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 kalledom, 09.08.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo khg-hu,
    hast Du mal auf das Datum des letzen Beitrags geschaut: 12.08.2006
  4. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    Eins ist klar, wenn sich der Motor nicht auf 220V umschalten läßt, gibts ein Problem.
    Entweder Motor auswechseln ( billige Lösung) oder alles lassen wie gehabt und einen Booster Converter einsetzen (teure Lösung). Dieser macht aus einpasigen 220/230V
    3x 400V Drehstrom. Wird in Entwicklungsländern und für Sonderzwecke eingesetzt.
    gmhilp
    Ersatzteile Haushaltsgeräte - Ersatzteile Video und TV
Wechselstrom nach Drehstrom - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung
    Aufgabe Komplexe Wechselstromrechnung: Hallo zusammen, ich hänge zurzeit an einer Übungsaufgabe die ich im Anhang eingefügt habe. [ATTACH] Leider habe ich keine Kurzlösungen. Bei...
  2. Wechselstrommotor Anschlussbelegung die 2te
    Wechselstrommotor Anschlussbelegung die 2te: Hallo Leute, mein Name ist Peter, bin hier schon seit längerem stiller Mitleser. Nun habe ich selbst eine Frage, weshalb ich mich hier angemeldet...
  3. Wechselstrommotor Anschlussbelegung
    Wechselstrommotor Anschlussbelegung: [ATTACH] [ATTACH]
  4. Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung
    Wechselstrommotor dreht nur in eine Richtung: Hallo zusammen, habe einen alten Wechselstrommotor bekommen, welcher nur im Linkslauf dreht. Wenn ich ihn entsprechend dem Klemmbild auf...
  5. Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor
    Fliehkraftschalter im Wechselstrommotor: Moin, ich habe kürzlich einen als defekt bezeichnenten Kompressor gekauft. (Rowi 2200/50/1 aus 2007). Der Anlasskondensator war lt. Verkäufer kurz...
