Wechselstrombausätze mit Gleichstrom betreiben
Diskutiere Wechselstrombausätze mit Gleichstrom betreiben im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Wechselstrombausätze mit Gleichstrom betreiben Damit sich das ganze hier jetzt nicht im Kreis dreht würde ich gerne mal ganz konkret für...
  1. #11 Elektro-Bastler, 11.01.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    Damit sich das ganze hier jetzt nicht im Kreis dreht würde ich gerne mal ganz konkret für einen Bausatz von Pollin nachfragen:
    Hier ist der Schaltplan auf Seite 7, die Stückliste auf Seite 4.
    Soviel ich hier sehe, wird nur mit Spannungen von entweder 5V oder 3V gearbeitet.
    Der LM317T ist aber doch ein einstellbarer Spannungsregler, wird der hier nur verwendet, um die 3V herzubekommen?
    Und kann man dann mit jeder beliebigen Gleichspannung größer/gleich 5V DC rangehen?
    Relais oder etwas derartiges habe ich nicht gefunden.
    mfg
  3. #12 Eierlein, 12.01.2009
    Eierlein
    Eierlein Strippenstrolch
    @Elektro-Bastler
    >>Der LM317T ist aber doch ein einstellbarer Spannungsregler, wird der hier nur verwendet, um die 3V herzubekommen?<<
    Ja.
    >>Und kann man dann mit jeder beliebigen Gleichspannung größer/gleich 5V DC rangehen?<<
    Nein. Am Eingang des 5 Volt Spannungsreglers müssen mindestens 8 V anliegen. Das heißt, an den Anschlussklemmen mindestens 9,4 V. (2 x 0,7 V fallen an 2 Dioden der Gleichrichterbrücke ab.)
    Die max. Spannung ist, soweit ich mich erinnere 24 V. Höher als 12 V sollte die Eingangsspannung nicht sein, sonst wird der Regler zu heiß!
    Ungeregelte Netzteil haben meistens eine höhere Ausgangsspannung als eingestellt. Am besten mit der 9 Volt Einstellung anfangen und am Regler messen ob mindestens 8 V anliegen.
    Zum Messen reicht ein billiges Digitalmessgerät für unter 10 €. (Falls noch nicht vorhanden.)
    Z.B. sowas: www.pollin.de
    Als Netzteil kannst du sowas nehmen:
    www.pollin.de
  4. #13 Elektro-Bastler, 12.01.2009
    Elektro-Bastler
    Danke
    Wie gesagt, es geht (erstmal) nur um diesen Bausatz.
    Multimeter und Netzteil sind selbstverständlich vorhanden, nur Erfahrung denk ich fehlt noch etwas. Aber das wird mit euerer Hilfe schon werden...
    Dann noch vier Fragen dazu:
    1. Kann man da etwas kaputt machen, wenn man eine etwas zu hohe Spannung ansetzt?
    2. Soviel ich gesehen habe (siehe auch Plan auf Seite 7 und Bauteilliste auf Seite 4 der oben verlinkten PDF-Datei) wird doch nur Spannung abgegriffen, die von den beiden Spannungsregler kommt, oder? Also kann man maximal diese beiden Spannungsregler zerstören, bzw. die schalten sich ja (meiner Meinung nach) bei zu hoher Temperatur ab.
    3. Der LM317T ist ja ein einstellbarer Spannungsregler, der hier die 3V erzeugt. Somit ist er nicht über ein Poti angeschlossen, sondern über einen festen Widerstand. Leider kenne ich mit mit der Berechnung von Widerständen nicht so gut aus, aber ist die rauskommende Spannung bei so einem regelbaren Spannungsregler abhängig von der Eingangsspannung oder nur vom angeschlossenen Widerstand? Bei letzterem ist es dem ja dann wohl auch egal, welche Spannung ich anlege, solange sie zwischen 9,4V und 24V (bzw. 12V)ist, oder?
    4. Kann man das Teil vlt. dann mit genau 9V nutzen, wenn man drei der vier Dioden wegnimmt und auf der Seite, wo dann gar keine mehr ist, diese Verbindung einmal überbrückt? Damit wäre IMHO ein Verpolungsschutz gesichert und man braucht nur (8V+ 1*0,7V)=8,7V anlegen, oder? Denn durch die eine Diode hat man IMHO einen Verpolungsschutz, und die Spannung, die man anliegt, wird doch nirgendwo verwendet, sondern sowieso angepasst. (Siehe dazu bitte auch meine Frage 3)
    Vielen Dank
  5. #14 kalledom, 13.01.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Du wiederholst Deine Fragen und ich wiederhole meine Antworten:
    Möchtest Du jetzt noch eine Garantie, daß nichts schief gehen kann ?
    Die wird Dir wohl keiner geben.
    Nochmal: probiere es mit 9DC und / oder 12VDC einfach aus und laß besser die Dioden drin !
  6. #15 Elektro-Bastler, 13.01.2009
    Elektro-Bastler
    Ich würde nur auch gerne etwas über die Funktionsweise dieses Gerätes wissen:
    Nämlich:
    1. Wenn man einen einstellbaren Spannungsrelger über einen festen Widerstand (kein Poti) anschließt, ist dann die Ausgangsspannung nur durch den Widerstand definiert, oder auch von der Eingangsspannung abhängig.
    2. Erkennt jemand hier (auf Seite 7) irgendetwas, das die Spannung direkt vom Eingang bekommt, also eine Spannung, die nicht vorher noch durch Spannungsregler geregelt wurde.
    Ich versuche die Schaltung so gut wie möglich zu lesen, aber sicherheitshalber frag ich nochmal nach.
    3. Ich habe auch noch diesen Link gefunden. Ist diese Umbauart euerer Meinung nach (ohne Garantie) in Ordnung? Es werden also drei der vier Dioden weggenommen und die Brücke eingebaut, damit der Stromkreis komplett ist.
    4. Zu 3.) Es wurde geschrieben, dass man nach diesen Umbauarten das Teil mit DC betreiben kann, leider ist keine DC-Spannung angegeben.
    Aber nach meiner Rechnung braucht man 8V für die Spannungsregler und 0,7V werden an der Diode verheizt, also komme ich auf (8V+ 1*0,7V)=8,7V. Rein rechnerisch sollte also sowohl 9V DC als auch 12V DC funktionieren (da ja eh die Spannungsrelger vorhanden sind) (alle Antworten sind natürlich ohne Garantie).
    mfg
Wechselstrombausätze mit Gleichstrom betreiben - Ähnliche Themen
  1. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
  2. Was kostet eine neue Oelheizung mit solartechnik?
    Was kostet eine neue Oelheizung mit solartechnik?: Anliegen steht oben! Wer kann mich ein wenig aufklären? Geht man da schon in den fünfstelligen Bereich? Erfahrungsberichte? danke, Munya
  3. Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden
    Motor an 380 V mit Motorschutzschalter verbinden: Hallo Leute Problemlösungen zu finden ist gar nicht so einfach, deshalb versuche ich es mal bei Euch. Forum ist sehr übersichtlich aber leider...
  4. Modellhaus mit Sensor und Timer?
    Modellhaus mit Sensor und Timer?: Hallo liebes Forum, ich bin im Bereich der Elektrotechnik nicht zuhause, deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn meine Frage für dieses Forum...
  5. Hilfsmittel gesucht
    Hilfsmittel gesucht: Hallo und Moin, Vorweg ein paar Worte zu mir: Ich bin 27 Jahre jung, seit fast einem Jahr Elektromeister (Industrie) und habe vorher meine Lehre...
