Wechselstron zu Gleichstrom
Diskutiere Wechselstron zu Gleichstrom im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen Transformator mit einer Ausgangsspannung von 24 V/AC Für meine kleinen Teichpumpen benötige ich aber 9 V/DC (für...
  1. #1 miku123, 09.08.2014
    miku123
    miku123 Strippenzieher
    Für meine kleinen Teichpumpen benötige ich aber 9 V/DC (für Dauerbertrieb) bzw. 12 V/DC (für Kurzbetrieb)
    Wie kann ich das am einfachsten lösen ?
    Danke im Voraus
    Schau mal hier: Wechselstron zu Gleichstrom. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 oberwelle, 09.08.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    AW: Wechselstron zu Gleichstrom
    welche Leistung benötigt denn die Teichpumpe, und ist der Trafo ein PELV / SELV ?
    Fotos von Typenschildern könnte helfen..
    OW
  5. #4 miku123, 10.08.2014
    miku123
    Hersteller: Weiss GmbH
    BV 85/415 Typ: EI66/23 36 VA
    PRI: 230 VAC
    SEC: 24 VAC
    BVU4-066-055-025
    Der Trafo ist neu und ungebraucht. Wäre Schade wenn ich diesen nicht nutzen könnte.
    Dieser soll also dann 12 VDC bringen.
    Das von bigdie vorgeschlagene 9V Netzteil werde ich kaufen.
    Die Teichpumpe ( 4 Stück)
    Barwig 0444 Tauchpumpe Typ 04
    Stromaufnahme: 0,9 - 1,7 A
    Betriebsspannung: 12 VDC
    Fa. Conrad, BestNr.: 539090 - 62
    Es sollen alle 4 Pumpen gleichzeitig betrieben werden können
    Nochmals Danke im Voraus [TH][/TH] [TH][/TH] [TH][/TH] [TH][/TH]
  6. #5 oberwelle, 10.08.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    Wenn die Pumpen über je ein Netzgerät versorgt werden sollen, dann reicht das verlinkte "9V" Gerät aus..
    OW
    Der Trafo würde wahrscheinlich auch nicht für 4 Pumpen reichen. Du brauchst also 4 Netzteile der oberen Sorte oder 2 vom unteren Link
  8. #7 miku123, 10.08.2014
    miku123
    Schade, aber Danke.
    Dennoch möchte ich den Trafo nicht wegwerfen.
    Ich habe folgendes in meinem Kasten gefunden: Ein Negatic-Wandler der Fa. STM, Typ: L7912CV
    Damit könnte ich 24 VDC auf 12 VDC reduzieren. Jetzt muß ich nur die 24 VAC auf 24 VDC bringen.
    Geht das mit 4 Gleichrichterdioden, wenn ja wie ? oder was wäre sonnt möglich.
    Der Trafo hat 24V. Nach einem Brückengleichrichter mit Glättung werden daraus im Leerlauf 36V, unter Last ca. 30. Danach kommt dein Linearregler, der daraus 12V macht. Wenn du dann bei 12V 1A abnehmen willst, muss der Regler 18V x 1A verbraten also 18W. Du verbrätst also 18W um 12W nutzen zu können, da ist der Verlust des Trafos und des Gleichrichters noch nicht dabei.
    Wenn man Spannungen reduzieren will in dem Umfang, dann macht man das per Step down Regler.
    Sowas gibt es z.B in China preiswert fertig
    LM2596 DC-DC Step Down Spannungswandler Schaltregler + LED Spannungsanzeige | eBay
    Einen Brückengleichrichter und einen Elektrolytkondensator 1000µ/50V brauchst du zusätzlich.
Wechselstron zu Gleichstrom - Ähnliche Themen
  1. Gleichstrommotor 48 V E-Bike
    Gleichstrommotor 48 V E-Bike: Guten Morgen, in die Runde Ich möchte mir ein Fahrrad zum E-Bike umbauen, bin Kfz Meister habe also etwas technisches Verständnis. Leider habe ich...
  2. Gleichstromnetzwerk analysieren
    Gleichstromnetzwerk analysieren: Guten Tag, ich sitze vor einem Gleichstromnetzwerk, welches ich in 7 Fragen analysieren muss. (Siehe Foto). Eine Aufgabe bei der ich direkt...
  3. 6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln
    6v Wechselstrom von Mofa auf Gleichstrom umwandeln: Hallo liebes Forum, Ich würde auf meinem Puch Maxi gerne eine LED Lampe installieren, da die regulären Birnen sehr schwaches Licht abgeben. Da...
  4. Gleichstrommaschine-GSM
    Gleichstrommaschine-GSM: Guten Tag, welche Möglichkeiten gibt es um ein Drehfeld zu erzeugen?
  5. Gleichstrom Stellantrieb
    Gleichstrom Stellantrieb: Hallo zusammen, die Schule ist schon lange vorbei.... Ich benötige eure Hilfe für eine Leitungsberechung. Folgender Fall: Über meine...
