Weihnachtsbeleuchtung außen
Diskutiere Weihnachtsbeleuchtung außen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich habe eine Frage zu einer neu gekauften Außenbeleuchtung. SEs handelt sich um einen Lichterkettenvorhang mit 400 LED Leuchten, die...
  1. #1 Hajot0508, 27.11.2021
    Hajot0508
    Hajot0508 Neues Mitglied
    Guten Abend, ich habe eine Frage zu einer neu gekauften Außenbeleuchtung. SEs handelt sich um einen Lichterkettenvorhang mit 400 LED Leuchten, die über ein Netzteil mit Strom betrieben werden. Ich möchte diesen im Außenbereich über eine Zeitschaltuhr betreiben.
    Problem: Diese Lichterkette hat kurz vor dem Anschluß an das Netzteil einen kleinen Zusatzkasten, auf dem man 8 verschiedene Modi durch einen Druckschalter auswählen kann. Diese 8 Modi bestehen aus verschieden schnellem Flackerlicht. Der Hauptmodus (Dauerlicht ohne Effekte) ist an letzter Stelle.
    Und wenn nun die Zeitschaltuhr nachts abschaltet und morgens wieder anschaltet, ist die Lichterkette immer im 1. Modus (nerviges Flacker/Lauflicht).
    Meine Frage jetzt: Kann ich diesen kleinen "Kasten" einfach überbrücken, sodaß dei Kette im im Dauerlichtmodus leuchtet oder besteht dann die Gefahr, daß die Kette kaputtgeht bzw. nicht mehr funkioniert? Ich benötige nämlich nur den Dauerlichtmodus.
    Danke im Voraus für Eure Hilfe.
    Jürgen
    Schau mal hier: Weihnachtsbeleuchtung außen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 27.11.2021
    Nein, sollte passen
    Da der Dauerlichtmodus ja eh schon möglich ist dürfte es hier dann keine Beeinträchtigungen geben
  4. #3 Hajot0508, 27.11.2021
    Hajot0508
    Vielen Dank, dann werde ich das morgen mal probieren.
    Jürgen
Weihnachtsbeleuchtung außen - Ähnliche Themen
  1. Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen
    Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen: Hallo Wissende, ich habe vor, das alljährliche Chaos beim Verlegen der Weihnachtsbeleuchtung zu beseitigen. Plan: Ein zentraler Kasten mit...
  2. Weihnachtsbeleuchtung Hoch Drei
    Weihnachtsbeleuchtung Hoch Drei: Hallo, ich habe folgendes Poblem: Ich möchte zwei unterschiedliche Schaltkreise über ein fünfadriges Kabel laufen lassen. Klingt vielleicht nicht...
  3. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  4. Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte
    Außenverteiler: Platte aus Metall oder Siebdruckplatte: Hallo zusammen, ich hoffe, hier als Neuling wegen meiner Frage nicht gleich erschlagen zu werden :-O Ich habe einen Außenverteiler, der...
  5. Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen
    Siedle HT401a-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen: Siedle HT401-01 + TLM511-02 // Fehler Klingel + Licht beim Drücken Klingel oder Licht außen Guten Tag, ich brauche Hilfe. Ich habe die Kabel des...
