Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen
Diskutiere Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Wissende, ich habe vor, das alljährliche Chaos beim Verlegen der Weihnachtsbeleuchtung zu beseitigen. Plan: Ein zentraler Kasten mit...
  1. #1 Babber50, 11.09.2019
    Babber50
    Babber50 Schlitzeklopfer
    Hallo Wissende,
    Plan:
    Ein zentraler Kasten mit DC-Trafo und 6 Kleinspannungsabgängen (wasserdichte Kfz-Stecker)
    Mein Problem - es gibt so viele verschiedene Spannungen, mit denen die Ketten laufen.
    Frage:
    Ist das Problem zu lösen, indem z.B. aus 36 V DC mittels Widerständen, die einzelnen Abgänge angepasst werden können ?
    Besten Dank schon mal und
    Uwe
  3. elo22
    Nein, dafür gibt es Spannungregler vorraugesetzt das es sich um Gleichspannung handelt.
    Genau genommen brauchst du dafür Step Down Wandler. Gibt es in unterschiedlichen Größen bei ebay
  5. #4 JanWichmann, 11.09.2019
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Bedenke nur immer die Abhängigkeit von Spannung und Strom
  6. #5 Babber50, 11.09.2019
    Babber50
    Liebe Leute,
    besten Dank für eure Antworthilfen.
    Genau.... Step-Down-Wandler. Daran hab ich noch garnicht gedacht. Dabei habe ich so einen erst kürzlich beim Bau einer Glühdraht- Plasikschneidvorrichtung verwendet.
    Ich werde ein kleines Spannungsmessgerät integrieren und beim Einstellen jeweils auf den einzustellenden Abgang aufschalten.
    Herzlichen Dank nochmal und beste Grüße
    Uwe
  7. #6 Strippe-HH, 11.09.2019
    Da ich auch Lichterketten mit verschiedenen Spannungsmerkmalen habe, so hatte ich mir mal in einem Leergehäuse einige 230V- Steckdosen eingesetzt um dort die Netzgeräte einzustecken.
    Und jedes Netzgerät hatte ich dann entsprechend beschriftet damit ich diese wieder auf die jeweiligen Lichterketten zugeordnet bekomme.
    Immerhin ist Weihnachten ja nur 1x im Jahr und 11 Monate liegt dann der ganze Kram im Keller.
  9. #8 Babber50, 12.09.2019
    Babber50
  10. #9 Babber50, 12.09.2019
    Babber50
    irgendwie mache ich das mit dem Quote nicht richtig....
    Brauchst nur diesen Satz z.B. markieren, dann erscheint "Zitieren" da klickst du drauf und schon steht der Satz im Antwortfenster. Dann brauchst du deinen Text nur noch hinten dran zu schreiben also nach dem Schrägstrich Quote und rechteckigen Klammern.
Weihnachtsbeleuchtung > LED-Ketten zentral versorgen - Ähnliche Themen
  1. Weihnachtsbeleuchtung außen
    Weihnachtsbeleuchtung außen: Guten Abend, ich habe eine Frage zu einer neu gekauften Außenbeleuchtung. SEs handelt sich um einen Lichterkettenvorhang mit 400 LED Leuchten, die...
  2. Weihnachtsbeleuchtung Hoch Drei
    Weihnachtsbeleuchtung Hoch Drei: Hallo, ich habe folgendes Poblem: Ich möchte zwei unterschiedliche Schaltkreise über ein fünfadriges Kabel laufen lassen. Klingt vielleicht nicht...
