weitere Steckdosen installieren
Diskutiere weitere Steckdosen installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Kellerraum(Rohbau) per Zwischenwand geteilt. In dem eigentlichen Raum gibt es schon eine Steckdose und Lichtschalter. Nun...
  1. #1 Marko76, 06.08.2017
    Marko76
    Marko76 Neues Mitglied
    ich habe einen Kellerraum(Rohbau) per Zwischenwand geteilt. In dem eigentlichen Raum gibt es schon eine Steckdose und Lichtschalter. Nun möchte ich gerne in dem neuen Raum weitere Steckdosen + 1xLichtschalter installieren da hier ein Büro entstehen soll.
    Der Stromkreis geht dann insgesamt über 3 Kellerräume. 1Raum : Lagerraum (Steckdose hier vorhanden - wird so gut wie nie genutzt) / 2 Raum : TV / Playstation sowie elektrische Heizung . 3 Raum: vorhaben Büro (Computerarbeitsplatz) sowie elektrische Heizung
    Kann ich diese Räume über einen Stromkreis laufen lassen oder kann es hier zu Problemen kommen?
  3. #2 Gast001, 06.08.2017
    Gast001
    Gast001 Guest
    Theoretisch geht es.
    Es könnte zu Problemen mit den 2 elektrischen Heizungen kommen. Auf jeden Fall besser wäre eine eigene zuleitung für den ganzen Raum oder zumindest für eine der beiden Heizungen zu verlegen. (Noch idealer jede heizung neue zuleitung) es hängt aber auch von der leistung der heizung und sonstigen geräte ab.
    Falls nicht vorhanden an den Fi denken
    elo22 gefällt das.
  4. Zosse
    Was heißt elektrische Heizung? Wieviel ist vorhanden? Anschlusswert? Laut TAB anmeldepflichtig.
  5. #4 Strippe-HH, 07.08.2017
    Was geht dem EVU denn an wenn ich zum Beispiel zwei 3KW- Direktheizkörper im Keller hab?
    Die Verbrauchskosten zahle ich doch.
    Anders wäre es wenn das Haus Nachtspeicherheizung hat, dann darf ich nur eine begrenzte Direktheizleistung haben.
  6. Zosse
    Unter Umständen anmeldepflichtig.
  7. #6 AC DC Master, 08.08.2017
    was ist für eine e-heizung ? nur lüfter ? sonst dreht sich alles nur noch um die lüfter.
    also ich wäre auch für eine extra zuleitung. wenn mal die sicherung kommt oder der RCD, der pflicht ist, fällt nicht gleich der ganze keller aus.
weitere Steckdosen installieren - Ähnliche Themen
  1. FI-Schutzschalter weitere Steckdosen
    FI-Schutzschalter weitere Steckdosen: Hallo, bei unserem Einfamilienhaus laufen die Außensteckdosen über einen 1-phasigen FI-Schutzschalter (30mA), der im Sicherungskasten eingebaut...
  2. Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden
    Kühlschrank startet neu, wenn weitere Geräte eingesteckt werden: Hallo Forum, wir haben eine Bauknecht Kühl-/Gefrierkombination mit einem drehzahlgeregelten Inverter-Kompressor, der von einer Control-Unit VCC3...
  3. Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?
    Touchpanel mit Videotürsprechanlage kompatibel? Weitere Komponenten möglich?: Ist das Touchpanel: Busch-Jaeger Busch-Welcome Innenstation M22381-W-03 für die Videotürsprechanlage: BUSCH-JAEGER Außenstation A21381P1-S-03...
  4. Weitere Steckdose und Lampe in der Garage
    Weitere Steckdose und Lampe in der Garage: Hallo zusammen, ich möchte gerne von euch wissen ob ich meine Garage um meine gezeichnete Elektro Installation so erweitern kann. Meine Frage ist...
  5. Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen
    Weitere Deckenleuchte an vorhandene anschließen: Bevor es in den Bratzen britzelt (oder Schlimmeres), frage ich mal nach: Kann ich eine 2. Deckenleuchte an die vorhandene Deckenleuchte...
