Welche Automaten brauche Ich?
Diskutiere Welche Automaten brauche Ich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Automaten brauche Ich? Ja, aber nicht unbedingt im Zählerschrank. einen in der UV in der Werkstatt, und gut iss. Grüsse Paddy P.S....
  1. #11 PatBonner, 07.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Grüsse
    Paddy
    P.S. Die 3x2,5 sind schon mies. Muss man schon
    sagen.
    Schau mal hier: Welche Automaten brauche Ich?. Dort wird jeder fündig!
  3. Aca_DH
    Aca_DH Schlitzeklopfer
    Kannst ja das Licht über ein FI 30mA nehmen...
    und die sonstige Werkstatt 300mA...wegen Brandschutz....
  4. #13 trekmann, 07.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    @Paddy
    daher auch meine Frage. Für Selektivität brauchst du 20A gLgG und dazu bedarf es einer Prüfung der Leitung ob diese 20A Belastung aushält.
    @ETler
    Deswegen RCD in der Werkstadt und nicht im Haus. Im notfall können auch selektive RCD´s zusätlich verbaut werden. Aber dann muss erst geprüft werden ob die Abschaltzeiten noch mit den neuen Normen übereinstimmen. Ich meine mich nämlich zu erinnern das es dort teilweise zu Problemem kommt.
    MFg MArcell
  5. ETler
    ETler Hülsenpresser
    Nene schon klar. Der FI Sollte natürlich in die gleiche UV wie der LS Schalter.
    @Threadersteller
    Was hast du denn so für Verbraucher in der Werkstatt? Vielleicht solltest du die Zuleitung durch eine 5 x 2,5 oder noch besser 5 x 4 ersetzten.
  6. #15 trekmann, 07.01.2008
    trekmann
    30mA < 300mA = Sicherer :stupid: ???
    MFg MArcell
  7. Aca_DH
    ich habe in der Schule gelernt das man das Licht und Steckdosenkreis mit 30mA FI...
    Und die Sonstige installation 300mA wegen brandschutz usw....
    Wenn du Selektiv machen willst musst du Verzögerte FI's nehmen....
    gibt ja 90ms Verzögert und 10ms verzögert...
    :stupid:==>No!
    :D
  8. huelse
    huelse Strippenzieher
    Es wird nur gefordert "Steckdosen, die keinem Gerät (Waschmaschiene,Kühlschrank) festzugeordnet sind,sind im Laienbereich über RCD 30mA abzusichern"
    Deutsche Sprache, schwere Sprache
    MfG Huelse
  9. #18 Elektro, 07.01.2008
    Elektro Super-Moderator
    Wie kanst du Garantieren das später nicht Geräte getauscht werden...
    Dazu gab es auch in der Fachpresse Beiträge
    Hier mal ein Link der besonders die Ausnahmen beschreibt.
    Neue Vde 0100-410 Teil 2
    mfg Elektro
    PS. Wer den 1Teil auch lesen möchte findet ihn hier.
    Neue DIN VDE 0100-410 FI Teil1
  10. #19 trekmann, 07.01.2008
    trekmann
    stempeln wir es unter quatsch ab ;). Es ist Sicherer alle Stromkreise über 30mA RCD´s zu Sichern. Brisante Stromkreise (Heizung, Außenanlage u.s.w.) bekommen bei mir einen eigenen RCD/LS oder RCD + LS. Je nach dem was in die UV passt.
    Ich persönlich mag nicht so gern die Selektiven RCD´s, lieber ein normalen mehr. Als „Vorschutz“ im TT-Netz vielleicht ok, aber sonst eigentlich im Privaten Bereich unwichtig.
    Mit freundlichen Grüßen MArcell
  11. Aca_DH
    ok....aber hier im Liechtenstein/ Schweiz lernt man das so in der Schule...
    Bei uns in Liechtenstein ist der FI schon seit August 07 Pflicht...
    Gruss
    Aleksandar
Welche Automaten brauche Ich? - Ähnliche Themen
  1. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  2. Welche Funkweiterleitung von ritto-Wohntelefon empfehlenswert?
    Welche Funkweiterleitung von ritto-Wohntelefon empfehlenswert?: Hallo, ich benötige euer Fachwissen bei der Lösung folgender Frage. In unserer Wohnung ist ein Ritto Wohntelefon 7630 (? /x0) an der Eingangstür...
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
  5. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
