Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide?
Diskutiere Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, welchen Deckenlautsprecher für Bad, Gäste WC und Ankleide könnt ihr empfehlen? Ich möchte die Lautsprecher an mein Sonossystem koppeln,...
  1. FRAD
    FRAD Strippenstrolch
    Ich möchte die Lautsprecher an mein Sonossystem koppeln, d.h. ich möchte 2 Lautsprecher an einen Anschluss klemmen - das geht doch oder?
    Als Kabel verlege ich ein 2x 4 mm² Länge ca. 20m - ist ausreichend oder? Oder doch lieber 2x 2,5 mm² ?
    Die Decke wird ca. 16 cm abgehängt - also genug Platz für eine gute Box oder? Die Box soll in der Decke sein [​IMG]
    Viele Grüße
  3. #2 kalledom, 26.01.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide?
    Wenn Du das Gäste-WC mit 250 Watt beschallen möchtest, dann nimm lieber 2 x 4 mm².
    Sollte es doch nur gut klingende Zimmerlautstärke werden, reicht auch ein "stink-normales" Lautsprecherkabel (NYFAZ) 2 x 0,5 .... 0,75 mm², also flexible / mehrdrähtige Leitung.
    Ob ein Kabel mit schwarzer, brauner oder klarer Isolierung besser ist, da bin ich allerdings überfragt :confused:
  4. FRAD
    Neinein, normale Lautstärke - also nichts besonderes....
  5. #4 kalledom, 26.01.2010
    kalledom
    Dachte ich mir schon, denn sonst kann man ja nicht mehr in Ruhe sch.....lafen.
    Also, nimm normales Lautsprecherkabel, diese 2-adrige flache und flexible Leitung, die es in jedem Baumarkt für wenige Groschen pro Meter gibt.
  6. #5 NachtHacker, 26.01.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ich möchte hier noch aufzeigen, was für einen Einfluß das Kabel auf die Leistung der Lautsprecher hat.
    Bei 20m 2 x 0,5 Kupferkabel hast du insgesamt ca. 1,4 Ohm Leitungswiderstand, die in Reihe zu deinen Lautsprechern liegen. Angenommen deine Lautsprecher haben 4 Ohm , dann spielt das schon eine Rolle. Zudem kann das Signal auch verzerren, da die Lautsprecherimpedanz nicht mehr stimmt. Bei 8 Ohm Systeme würde das Kabel bei der Leistung nicht so sehr ins Gewicht fallen, aber der Dämpfungsfaktor steigt und das bringt schlechte Qualität.
    Hierzur eine interessante Seite:
    Lautsprecherkabel
    Aber bei Zimmerlautstärke ist das Kabel das dir kalledom empfohlen hat schon ok. Ich persönlich würde aber lieber dann das 0,75mm² nehmen.
  7. #6 kalledom, 26.01.2010
    kalledom
    Was steht da auf der Seite unten:
    Es handelt sich also um eine Anzeige von einem Händler !
    Wir reden hier nicht über 1000 Watt und nur von 20 Metern.
    Das ist der gleiche Glaubenskrieg wie mit den vergoldeten Steckern, bei denen höhere Frequenzen besser übertragen werden sollen.
    Es gibt Mitbürger, die den Unterschied angeblich sogar hören können; ich kann ihn nicht einmal messen.
  8. #7 NachtHacker, 26.01.2010
    NachtHacker
    ok, der Link war jetzt nicht der Hit :rolleyes:, aber interessant ist die Leistungsverlustangabe und die Dämpfung durch Selbstinduktion...
    Tja, solche Leute kenn ich auch, aber da hilft kein Reden, jedes Argument ist hier vollkommen zwecklos!:D Das fällt in den Bereich "technischer Esoterik"! Wer's glaubt wird glücklich!:D
  9. #8 kalledom, 26.01.2010
    kalledom
    Ach ja, und was die (Lautsprecher-)Impedanz betrifft.
    Was ist an Endstufen-Schaltungen unterschiedlich, daß sie für verschiedene Impedanzen ausgelegt sein sollen ?
    Entweder haben sie am Augang einen Elko, dessen Lade- und Entladestrom entsprechend dem Tonsignal durch den Lautsprecher fließt und sich dadurch die Membrane nach außen und innen bewegt, oder sie haben keinen Elko und die positive und negative Betriebsspannung wird mehr oder weniger zu den Lautsprechern durchgelassen, so daß Strom fließt.
    Die Elkos liegen zwischen 2.200 und 10.000 µF, ganz egal, für welche Impedanz die Endstufen ausgelegt sind.
    In allen Fällen kann der Strom nur maximal so hoch werden, wie die Betriebsspannung abzüglich der Spannungen an den Collektor-Emitter-Strecken es zuläßt; es kommt die Formel P = U * I bzw. P = U² / R zum Tragen.
    Da ist es Wurscht, ob der angeschlossene Lautsprecher 2, 4, 8 oder 16 Ohm hat. Mit zunehmendem Ohm-Wert wird natürlich die mögliche Leistung immer weniger. Maßgeblich, wann die Endstufe bei (zu) niedrigen Ohm-Werten das Zeitliche segnet, ist die eingestellte Lautstärke. So lange die Leistung nicht zu einer überhöhten Erwärmung der Endstufentransistoren führt, bleibt die auch heile. Dazu kommen noch Unterschiede im Sommer und Winter, nämlich wegen der Umgebungstemperatur.
    Wenn die Musik sehr viel Bass hat, dann wird im Mittel ebenfalls mehr Leistung abverlangt.
    Impedanz, Lautstärke und Musikart führen zu einer Erwärmung der Endstufen-Transistoren. Man kann an einem Verstärker durch die Kühlkörper-Größe und sein Gewicht (Trafo-Leistung) erkennen, ob er in etwa die angegebene Leistung hat oder nicht.
    Und damit kommen wir zu der Rechnung, die die Hersteller machen. Wenn die Endstufe bei 4 Ohm Lautsprechern zu heiß wird, dann ist sie eben nur für 8 Ohm Lautsprecher. Über die unterschiedlichen Leistungsangaben (Spitze, Dauer, nach DIN, ....) rede ich da erst gar nicht. Hauptsache eine Endstufe hat so richtig viel theoretische Leistung, dann wird sie auch gekauft.
    Grundsätzlich spielt in dem Leistungsbereich "Zimmerlautstärke" die Impedanz eine untergeordnete Rolle, die Kabellänge (fast) ebenfalls.
    Bei Leistungen ab 250 Watt sieht die Welt allerdings etwas anders aus. Da sehen aber auch die Endstufen etwas anders aus, also die mit den richtigen Leistungsangaben :rolleyes:
  10. #9 NachtHacker, 26.01.2010
    NachtHacker
    klar, du hast vollkommen recht, bei Zimmerlautstärke ist die Kabellänge fast wirklich egal!
  11. e70
    e70 Schlitzeklopfer
    >>Was ist an Endstufen-Schaltungen unterschiedlich, daß sie für verschiedene >>Impedanzen ausgelegt sein sollen ?
    Naja, der Innenwiderstand. Leistungsanpassung gilt nur bei Ri = Ra (Zi = Za). Bei Ri > Ra wird mehr Leistung in der Endstufe verbraten - bis zum Hitzetot der Halbleiter. Der Fall Ri < Ra ist unkritisch, aber leiser...
    E70
Welche Deckenlautsprecher für Bad und Ankleide? - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
