Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar
Diskutiere Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo bigdie, ALLES funktioniert perfekt. Danke für den Tipp mit Kauflink zu dem Brückending und den Anschlußhinweisen. Allein als Amateur, hätte...
Seite 2 von 2
Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar - Ähnliche Themen
Welche Diode für Relais Schaltung?
Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V... -
Welche Diode brauche ich/ist dies?
Welche Diode brauche ich/ist dies?: Hallo, in meinem Mini Verstärker ist eine Diode kaputt und zwar die auf den Bildern im Anhang. Auf den Bildern schlecht zu erkennen.. aber sie... -
Welche Diode?
Welche Diode?: Hallo Hab folgendes "Problem": Hab ne Schaltung u=12V , I=3,5A und brauche eine Diode, damit der Stromluss bei bestimmten stellungen des... -
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das... -
20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
