Welche Diode für Relais Schaltung?
Diskutiere Welche Diode für Relais Schaltung? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
Welche Diode für Relais Schaltung? - Ähnliche Themen
Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar
Welche Diode einbauen Teichpumpenversorgung 18V Netz +Solar: Hallo, ich bin ein Laie mit geringen Kenntnissen. Ich habe eine über Solarzellen versorgte Teichpumpe mit 18 V und 4 A. Die Versorgungsspannung... -
Welche Diode brauche ich/ist dies?
Welche Diode brauche ich/ist dies?: Hallo, in meinem Mini Verstärker ist eine Diode kaputt und zwar die auf den Bildern im Anhang. Auf den Bildern schlecht zu erkennen.. aber sie... -
Welche Diode?
Welche Diode?: Hallo Hab folgendes "Problem": Hab ne Schaltung u=12V , I=3,5A und brauche eine Diode, damit der Stromluss bei bestimmten stellungen des... -
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche... -
Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
