Welche Gegensprechanlage passt dazu?
Diskutiere Welche Gegensprechanlage passt dazu? im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo miteinander, könnte mir jemand sagen welche Gegensprechanlage eine STR 2003 GVS ersetzen könnte? Leider habe ich keine Informationen zu...
  1. #1 Alex665665, 24.02.2025
    Alex665665
    Alex665665 Neues Mitglied
    Hallo miteinander, könnte mir jemand sagen welche Gegensprechanlage eine STR 2003 GVS ersetzen könnte? Leider habe ich keine Informationen zu Mithörsperre oder ähnlichen sachen, das Gerät befindet sich aber in einem Mehrfamilienhaus, hat einen Lautsprecher und einen Summer integriert.
    Ich würde es gerne austauschen da ich vermute das dies der Fehler ist wieso man unten an der Klingel nichts hört, oben am Hörer allerdings schon.
    Ich würde mich über Hilfe freuen :)
  3. #2 Lasttrennschalter, 24.02.2025
    Lasttrennschalter
    Das ist ein sehr guter Grund die Sache dem örtlichen Fachmann, der die Anlage betreut, zu überlassen.
    saukalt gefällt das.
  4. #3 Strippentod, 24.02.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Warum denn ins Blaue hinein - ohne Fehleranalyse - ein Haustelefon tauschen ? Und dann noch als Mieter, wo doch die Hausverwaltung zuständig ist ?
    Bedenke bitte, daß es sich um eine Gemeinschaftsanlage handelt, wenn du da beim Austausch einen Kurzschluss verursachst, ist bei ALLEN Ruhe. Spätestens dann muß eh ein Elektriker kommen.
    Es könnte übrigens genauso gut sein, (und das ist bei STR nicht unüblich) daß der Lautsprecher an der Türstation defekt ist.
    Hast du wenigstens mal deine Nachbarn gefragt, ob die das gleiche Problem haben ?
    ego gefällt das.
  5. #4 Alex665665, 24.02.2025
    Alex665665
    Vielen Dank erstmal für die Antworten, ich muss klarstellen: ich bin Wohnungseigentümer und kenne mich ein wenig aus mit elektrik und lerne gerne an Haus und Hoftechnik dazu. Ich habe mich bevor ich geschrieben habe ebenfalls im Netz informiert wobei ich lediglich auf die Information gestoßen bin das es wohl Mehrdrahtig bzw 5-Drahtig ist. Natürlich wurde bereits mit Anliegenden Wohnungen geredet bei welchen das Problem nicht besteht, ich habe leider vergessen das letzte mal als ich meine Mieterin besucht habe ein Multimeter mit zu nehmen sonst hätte ich womöglich damit noch ausprobiert herauszufinden ob etwas bei ihr in der Wohnung ankommt. Da ich nicht nur mit Multimeter ausgestattet wieder ihre Ruhe stören wollte habe ich erhofft das ich antworten bekomme àlà "um dieses Gerät zu ersetzen musst du nach einer xy-drahtigem analogen gegensprechanlage mit diesem und jenem kriterium suchen, Marke yz ist empfehlenswert und universeller einsetzbar", damit ich solch ein Gerät mitnehmen kann, und damit auf eine Fehlerquelle - welche nicht von der Eigentümergemeinschaft, sondern von dem Eigentümer bezahlt werden muss - vorbereitet wäre.
    Deshalb: Gibt es neben dem Rat einen Elektriker aufzusuchen ebenfalls Informationen zu der Anlage die mir helfen ein passendes Ersatzgerät zu finden?
    Nebenher: Elektriker wurde bereits durch mich kontaktiert, warte allerdings seit 2 Wochen auf eine Antwort weshalb ich solche Dinge - die ich als eher kleinere Reparaturen einschätze - gerne schon im vorhinein geklärt haben wollen würde
  6. #5 Strippentod, 24.02.2025
    Gut, dann wäre das geklärt.
    Du musst verstehen, daß wir hier mit Aussagen immer etwas vorsichtig sind, da hier auch viele Mieter kommen und völlig planlos und ohne Messgerät an der Anlage rumgemurkst haben.
    Also: Wenn im Keller das Netzgerät NH 205 TVM verbaut ist, und du im HT folgende Klemmen hast:
    • T
    • M
    • 0
    • 1
    • Z
    • S
    dann ist das HT 2003/2 GVS das Ersatzgerät von STR.
    Alex665665 gefällt das.
  7. #6 Alex665665, 24.02.2025
    Alex665665
    Super danke, ja so ist es tatsächlich dann weiß ich bescheid :)
  8. #7 Strippentod, 24.02.2025
    Bitte gern. Und viel Erfolg.
Welche Gegensprechanlage passt dazu? - Ähnliche Themen
  1. Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?
    Alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage ersetzen? Welches Modell?: Hallo, ich habe eine alte "Seko LT Terraneo Sprint" Gegensprechanlage in der Wohnung montiert. Die Wohnung wird momentan komplett kernsaniert....
  2. Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ?
    Installation Klingel mit Gegensprechanlage. Welche Leitung zur Spannungsversorgung ?: Moin, ich möchte im Zuge der Komplett - Sanierung meines Hauses eine neue Klingel mit Gegensprechanlage installieren. Es existieren zwei...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
