Welche Leuchtstofflichtfarbe für kleine Heimwerkwerkstatt?
Diskutiere Welche Leuchtstofflichtfarbe für kleine Heimwerkwerkstatt? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe eine quadratische Einbauleuchtstofflampe in die Decke eingebaut, in meiner 3,5 x 3,5 m großen Werkstatt. (Habe aber noch 4 andere...
  1. #1 Blitz009, 16.07.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    (Habe aber noch 4 andere Leuchtstofflampen da drin!, an den 3 Wänden)
    Habe gedacht ich wollte da die Lichtfarbe 865 nehmen! Weil laut Beschreibung diese für technische Bereiche ist.
    Sie liefert tageslicht bei bewölkten Himmel. Angeblich.
    Habe nun doch etwas Angst das dies, zu "kalt" ist...zu ungemütlich.
    Was meint ihr? Ist diese Lichtfarbe ratsam?
    Es passen 4x18 Watt G13 Fassung rein!
    Kann ich anstatt 18W auch kleinere G13 Leuchtstoffröhren da rein machen? Gibt noch 15w?
    Für 18 Watt ist die Lampe angeben! Mit EVG.
    Welche Lichtfarbe empfindet Ihr als Optimal für eine Werkstatt?
    AW: Welche Leuchtstofflichtfarbe für kleine Heimwerkwerkstatt?
    Wenn du darin arbeiten willst, soll es so Hell wie möglich sein. Und da ist Tageslichtweis klar im Vorteil. Außerdem kommen Farben auch relativ unverfälscht zum Auge.
    Wenn du die Werkstatt nur hast, um ungesehen von deiner Frau gemütlich ein Bier zu trinken und dem Geschirrabwasch aus dem Weg zu gehen, geht auch Warmweis:D
  4. #3 Strippentod, 16.07.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Für eine Garage reicht auch ne 840er Lichtfarbe. Weisses Arbeitslicht. (4000 Kelvin) Aber das ist alles subjektiv und muss ausprobiert werden.
    Abgesehen davon, das die 15 W T8 von der Länge her nicht passen wird, ist es grundsätzlich nicht möglich Endladungslampen an Vorschaltgeräten anderer Nennleistung zu betreiben. (Es sei denn, es handelt sich um ein Multiwatt-EVG, die es glaube aber nur für T5-Röhren gibt) Ein Vorschaltgerät darf man nicht mit einem Trafo verwechseln, es gibt vielmehr einen bestimmten Strom vor, und somit wäre eine Entladungslampe geringerer Leistung überlastet und im Extremfall würde es zur Zerstörung kommen.
  5. #4 Blitz009, 17.07.2012
    Blitz009
    Danke für die Info!
    Alles was ich wissen wollte!:)
    Wollte erst was mit LED haben, aber dies ist mir zu teuer, und wenn man eine Brenndauer von max. 2-3 Stunden am Tag rechnet, ist dies wohl auch nicht wirtschaftlich.
    Habe überlegt, das ich es notfalls irgentwann mal auf LED umbaue, also e27 Fassung, dann dort e27 Led rein.
    Da die Abdeckung aus Milchglas ist, würde das sehr gut gehen.
    Eigentlich sollte man als Elektroinstallateur von sowas Ahnung haben, aber arbeite auch nicht mehr in meinen Beruf. Lang ist es her!
    Vielen Dank!
    Jo
  6. #5 Blitz009, 18.07.2012
    Blitz009
    Ich habe nun an einen Ausschalter die 4x18 Watt (Lichtfarbe 865) dran und dann noch 1 Leuchtstofflampe, 2 flamig, 2x36 (Warmweiß).
    Habe nun Angst das das alles zu Hell wird.
    Frage! Kann ich dies dimmen? Habe die (Kopp Paris Serie) verbaut! UP
    Die eine Lampe(4x18) hat ein elektronischen EVG, die andere Lampe hat 2 Starter, dann hat Sie kein EVG?!
    Kann ich beide über einen Dimmer dimmen??
    Brauche dann was aus der Kopp Paris Serie...Gibs da was?
  7. #6 Strippentod, 19.07.2012
    Definitiv NEIN. KVG und EVG werden mit unterschiedlichen Prinzipien gedimmt. Zumal das EVG auch ein spezielles, dimmbares sein muss.
    Und KVGs gehen überhaupt nicht zu dimmen.
  9. #8 Strippentod, 19.07.2012
    Geht schon, ist aber ein Heiden-Aufwand und im unteren Bereich wegen Flackern nicht zufriedenstellend. Da kannst du dir gleich ne neue dimmbare Leuchte kaufen.
  10. gert
    Für Werkstätten nehme ich 25 / 840
  11. #10 Blitz009, 20.07.2012
    Blitz009
    Danke Euch!
    Also man kann es vergssen...ok!
    Überlege ob ich nicht, meine eine Lampe mit konventionelle Vorschaltgerät selber auf EVG umbaue. Sind 2x36 Watt drinn!
    Was kostet da ein EVG?
    Müsste eigentlich kein Aufwand sein?
    Das nervt mich langsamm, das es immer so lange dauert, und dann noch immer flackert die ersten 5 Minuten.
    Also die Lichtfarbe ist ok, die ich gekauft habe (865). Schön weißes Licht. Genau richtig. Simuliert quasi normales Außenlicht.
    Da gefallen mir die "warmweiß" Röhren nicht mehr so jetzt. Waren bei den Baumarktlampen dabei.
    Rüste die anderen auch noch um 865.
Welche Leuchtstofflichtfarbe für kleine Heimwerkwerkstatt? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  4. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?
    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
