Welche Niederspannungsnetzart?
Diskutiere Welche Niederspannungsnetzart? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; N´Abend, gibt es eigendlich ein Indiz, woran man erkennen kann, welche Art von Niederspannungsnetz man hat? Also TN-C, TN-S oder TN-C-S? ( Ja,...
  1. #1 Wupperblitz, 08.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    N´Abend,
    ( Ja, ich weiß, beim EVU erfragen. Aber kann man es auch so erkennen? )
    Andreras
    Schau mal hier: Welche Niederspannungsnetzart?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.10.2012
    AW: Welche Niederspannungsnetzart?
    TN-System
    TN-C = PEN Leiter
    TN-C-S = PEN Leiter der später in PE-und N aufgeteilt wird
    TN-S = PE und N getrennt
  4. #3 Wupperblitz, 08.10.2012
    Wupperblitz
    Das heißt, wenn am Hausanschluß schwarz, blau, braun und grün-gelb ankommt, ist es ein TN-S ?
    Andreas
  5. #4 Kaffeeruler, 08.10.2012
    Für ein TNS Netz braucht man 5 Adern ( bezogen auf Drehstromnetz )
    Bei den Aderfarben die du aufgezählt hast würde man auf TN-C tippen aber es kann auch TT Netz sein auch wenn eigentlich kein PE vorhanden sein kann kommt es vor das die EVU die Farben net ganz so genau nimmt.
    Es sei denn du meinst es kommen 2x Schwarz, Braun, Blau und ge/gr an.. dann wäre es wohl TNS netz
  6. #5 Wupperblitz, 08.10.2012
    Wupperblitz
    Hmm. Gerade nochmal nachgeschaut. Vier " fette " Kabel. Ein schwatter, ein blauer, ein brauner und ein grün-gelber. Dann die drei 63A Hauptsicherungen.
    Andreas
  7. #6 Strippentod, 09.10.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Dann hast du sicher TN-C. Irgendwo dahinter findet eine Auftrennung statt, sodaß du schußendlich TN-C-S- Netz hast. (Falls du nicht noch in ner Ur-Alt-Anlage wohnst)
    Ich erleb es immer wieder das, noch nicht mal das EVU (bzw. deren Beaufragte, die den Hausanschluss machen) es für nötig halten den PEN im HAK zu kennzeichnen.
  8. #7 Strippenlump, 09.10.2012
    Strippenlump
    Strippenlump Strippenstrolch
    Oder aber Du hast eine Verbindung vom HAK zur Haupterdungsschiene. Dann sollte es ein TN Netz sein. Hast Du diese Verbindung nicht, aber eine Verbindung von der HES zur HV wirst Du wohl ein TT Netz haben. Denn bei diesem bringt dir das EVU nur 3 Außenleiter und einen Neutralleiter. Für die Erdung ist der Anlagen- Betreiber zuständig.
    Die Verbindung zum Potentialausgleich bei TNC kann auch aus dem Zählerschrank kommen. Es gibt auch noch genügend Häuser, die gar keinen Potentialausgleich haben. Bei uns z.B. hat der Versorger 1990 entschieden, sein Netz ist nicht mehr TNC sondern TT. Nach der Wende ist bei uns zwar viel saniert und neu gebaut wurden, aber in ca. 30% der Anlagen hat sich noch nichts geändert. Wenn du also anhand der vorhandenen Anlage auf die Vorgegebene Netzform schließen willst, wirst du in so einer Altanlage auf TN-C tippen obwohl der Versorger TT vorschreibt.
    Übrigens reines TN-S wirst du wohl kaum antreffen zumindest wenn du die 400V direkt vom Versorger beziehst. So etwas findet man evtl. mal in einem Privatnetz also jemanden mit eigenem Trafo z.B ein neu gebautes Krankenhaus
  11. #10 Kaffeeruler, 09.10.2012
    Bei uns in der Ecke wurde ende der 90er in einem Gewerbe / Wohnareal Mix ein TN-S aufgebaut ab Trafo , auch sicherlich um Erfahrungswerte zu sammeln.
Welche Niederspannungsnetzart? - Ähnliche Themen
  1. Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?
    Welche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Hochspannungsbereich sinnvoll?: Der Hochspannungsbereich stellt besondere Anforderungen an Fachwissen und Sicherheitsbewusstsein. Deshalb interessiert mich, welche...
  2. Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?
    Welche Hinweise und Ankündigungen sind für euch wirklich relevant?: In vielen Communities sammelt sich auf der Pinnwand eine große Menge an Informationen. Allerdings werden nicht alle Beiträge gleichermaßen...
  3. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  4. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  5. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
