Welche Schaltung ist das ?
Diskutiere Welche Schaltung ist das ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich bin zur Zeit am renovieren . Nun ist mir beim tapezieren aufgefallen das die Wechselschaltung im Treppenflur etwas merkwürdig ist ....
  1. #1 molto01, 07.01.2013
    molto01
    molto01 Schlitzeklopfer
    Ich bin zur Zeit am renovieren . Nun ist mir beim tapezieren aufgefallen das die Wechselschaltung im Treppenflur etwas merkwürdig ist . Geschaltet werden kann im unteren Flur und in der Wohnung oben . Beide Schalter sind mit 3 Drähten versehen . Die Lampe ist auch mit drei Kabeln versehen . Eins davon ist Schutzleiter . Nun zum Problem . Ist die Lampe in Betrieb , habe ich auf einem Kabel an der Lampe Strom . In diesem Zustand ist an beiden Schaltern an "keinem" Kabel Strom zu messen .
    Schalte ich nun an das Licht aus , egal an welchem Schalter , habe ich an der Lampe auf beiden Kabeln Strom und an beiden Schaltern an einem Kabel auch . Handelt es sich hierbei um die Hamburger Schaltung ? Wenn ja , dann wundern mich aber die 3 kabel an den Schaltern . Ich blick da nicht mehr ganz durch . Kann mir jemand diese Schaltung erklären ?
    Vielen Dank
    Mike
    Schau mal hier: Welche Schaltung ist das ?. Dort wird jeder fündig!
    AW: Welche Schaltung ist das ?
    Ich denke mal es ist eine ganz normale Wechselschaltung, welche aber nicht die Phase sondern den N schaltet
  4. #3 molto01, 07.01.2013
    molto01
    mich stören dann aber die beiden spannungen an der lampe , im ausgeschalteten zustand
    Mich auch, deshalb ist das auch nicht erlaubt.
  6. #5 molto01, 07.01.2013
    molto01
    naja ok . ich werd dann mal den fachmann ins haus holen . danke
  7. #6 l.reith91, 07.01.2013
    l.reith91
    l.reith91 Schlitzeklopfer
    Wie und mit was misst du denn ?! Das kann eigentlich nicht sein, dass wenn die Lampe in Betrieb ist keine Spannung bei den Schaltern anliegt.:D
    Warum nicht, wenn die Schalter den N schalten?
  9. #8 molto01, 07.01.2013
    molto01
    Problem behoben . Es wurde an einer dose N geschaltet . Und der nette Elektriker hat mir gleich noch 2 neue Sicherungskästen mit Inhalt verkauft . Ich habe irgendwelche FU Schalter . Die Zeit ist gekommen sie auszutauschen :-)
  10. #9 molto01, 08.01.2013
    molto01
    Eine weitere Frage hätte ich noch .
    Ich habe mir nochmal Gedanken über meiner kompl. Verteilerdosen gemacht . Ich würde alle Dosen mit den neuen Wagoklemmen umrüsten lassen . Mein Problem ist nur , ich habe die kompl. Wohnung schon frisch tapeziert und die Dosen haben alles verschieden grosse Durchmesser . Ich suche Abdeckkappen mit grossem Durchmesser . Diese würde ich dann auch später gerne sichtbar lassen . Schaut zumindest brauchbarer aus , als wieder mit Tapeten überzuklecksen . Ist sowas zulässig und kennt jemand Abzeigdosendeckel mit ca 100mm Durchmesser ?
    Voltus Elektro Shop | KAISER 1184-90 Universal-VDE-Deckel nicht halogenfrei | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dazu gehören aber noch solche Schrauben
    Voltus Elektro Shop | KAISER 2471-15 Geräteschrauben Länge 15mm | Günstig online kaufen / bestellen..
    Dann gibt es auch noch Federdeckel, die ganz großen wirst du aber nur schwer auf eine Kleine Dose bringen und umgekehrt. Ich nehm die Dinger auch nicht so gern. unter 2m Höhe sind die auch nicht erlaubt.
    http://www.voltus.de/elektromateria...hSession=d2f5b41b-843c-4751-aafa-125ef9ac88da
Welche Schaltung ist das ? - Ähnliche Themen
  1. Welche Diode für Relais Schaltung?
    Welche Diode für Relais Schaltung?: Hallo zusammen, Ich betreibe ein kleines Magnetventil, das den Durchlass eines kleinen Luftschlauches öffnet bzw. schließt. Dieses läuft mit 12V...
  2. Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?
    Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?: Hallo Leute, habe eine Materialliste bekommen und wollte mal fragen was mit diesem möglich wäre. Also was für eine Schaltung oder Steuerung könnte...
  3. Welche Schützschaltung/Steuerung ist möglich?
  4. Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung
    Welches Kabel für korrespondierende Drähte Wechselschaltung: Hallo Zusammen, Ich möchte gerne eine Wechselschaltung aufbauen. Nullleiter sowie PE gehen direkt von einer Abzweigdose zur Lampe. Die Phase...
  5. Welches Kabel für Ausschaltung?
    Welches Kabel für Ausschaltung?: Hallo, folgende Situation. Ich habe an der Wand eine Verteilerbuchse. Dort kommen drei 3x1,5 Kabel an. Ein Kabel von der Lampe, eins vom...
