Welche Sicherung ist die richtige?
Diskutiere Welche Sicherung ist die richtige? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  1. #1 captain_iglo, 09.10.2025
    captain_iglo
    captain_iglo Neues Mitglied
    Moin alle zusammen!
    Bei den technischen Spezifikationen für mein Modell steht in der Bedienungsanleitung:
    Amperage Draw = 2 mal 38A und
    Circuit Breaker(Amps) = 2 mal 40
    Also ich als absoluter Laie lese das so:
    Das Gerät zieht 38A und in den Sicherungskasten sollte ich 40A-Sicherungen reinsetzen.
    Für den Starkstrom-Anschluss im Bad sind 3 Drehsicherungen zuständig, wo aktuell
    25A-Sicherungen drin sind.
    Also sollte ich die 25A-Sicherungen rausnehmen und neue 40A-Sicherungen
    da reintun richtig?
    Sorry hab leider überhaupt keine Ahnung.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Liebe Grüße
    Stefan
  3. #2 Strippentod, 09.10.2025
    Strippentod Super-Moderator
Welche Sicherung ist die richtige? - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  2. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  3. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  4. Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A
    Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A: hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die...
  5. Welche Sicherung wo einsetzen?
    Welche Sicherung wo einsetzen?: Guten Abend. Sind LS Automaten 3 pol für Motoren erlaubt z.B. 10 KW Motor? oder muss man Neozed nehmen? Welche Vorsicherung ist für...
