Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A
Diskutiere Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die...
  1. #1 o0Julia0o, 03.03.2020
    o0Julia0o
    o0Julia0o Hülsenpresser
    hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die Kabel sind 10mm².
    Welche Sicherungstypen - Regendicht empfiehlt ihr da?
  3. #2 Kaffeeruler, 03.03.2020
    Du sicherst aber doch nicht die Batterie ab sondern die Verbraucher
    Und über was für eine Batterie reden wir ? Und wo sollen die Sicherungen dann sitzen wenn du von Regendicht sprichst
    o0Julia0o gefällt das.
  4. #3 o0Julia0o, 04.03.2020
    o0Julia0o
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    da steht : "schaltung : 3 ( pole auf der seite....)" das beschreibt wo die pole liegen und wie diese angeordnet sind ( wo plus und minus ist)
    https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Starterbatterie_Polanordnung.png
  6. #5 Kaffeeruler, 04.03.2020
    Da kommen z.B Pol klemmen drauf, die haben dann z.B M6 Schrauben.. Also bei 10mm² Kabel ein Kabelschuh mit 6er Loch
    Gibt es auch für Aderendhülsen Anschluss usw
  7. #6 xeno, 04.03.2020
    xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Geh mal zu den Produkteigenschaften bei deinem Link und halte den Mauszeiger über das kleine "i" neben den Daten und du wirst erleuchtet.
    Du meinst doch eher, sie sichert die Leitung ab?
    Als Sicherung kannst du eine aus dem KFZ Hifi Bereich nehmen, die gibt es auch abgedichtet. Allerdings nicht zu knapp bemessen, die werden sehr heiß bei Dauerstrom im oberen Nennstrombereich. Max. 2/3 Dauerstrom.
    o0Julia0o und Kaffeeruler gefällt das.
  8. #7 _Martin_, 04.03.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Steht doch auf der Seite wenn man mit der Maus auf das i geht.
    Endpolart 1
    Zum anschließen braucht man Batteriepolklemmen
    Und je nach Typ der Batteriepolklemme den passenden Kabelschuh.
    Es gibt auch Batteriepolklemmen bei denen die Leitung direkt geklemmt wird.
  9. #8 o0Julia0o, 04.03.2020
    o0Julia0o
    Danke euch! Also kommen diese Polklemmen nicht in Frage, da diese zu schmal sind:
    Pluspol 19mm
    Minuspol 17mm
    Quelle: https://www.svb.de/de/batterie-polklemmen-mit-m10-gewindebolzen.html
    Die haben halt M10 Gewinde, für M10 Kabelschuhe, welche schön groß sind, damit der Verlust nicht so groß ist. An eine Klemme kommen dann 2 Kabelschuhe:
    1x M10 auf 10mm²-Kabel
    1x M10 auf 6mm²-Kabel
  10. DB1VT
    warum sind die zu schmal? wenn ich mich nicht irre dann sind batteriepole genormt, müsste also passen
  11. gert
Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A - Ähnliche Themen
  1. Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed
    Welche Altbausicherungen? Diazed vs. Neozed: In einer Altbauwohnung müssen Stromsicherungen ausgetauscht werden. Die bisherigen sahen so aus wie auf dem beiliegenden Foto. Welche genau...
  2. Welche Sicherungen für welchen Einsatzbereich?
    Welche Sicherungen für welchen Einsatzbereich?: Hallo! weiß jemand wo man eine Übersicht findet mit Sicherungstypen / LS-Schaltern und wo diese eingesetzt werden? wir haben zwar in der Schule...
  3. Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...
    Welche Feinsicherungen sollte man immer zu Hause haben ...: Hallo, welche Feinsicherungen sollte man in einem normalen Haushalt vorhalten? Gruß Olli.
  4. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  5. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
