Welche Verteilung (im Feutraum?) Projekt Werkstatt
Diskutiere Welche Verteilung (im Feutraum?) Projekt Werkstatt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo :), ich plane zu Hause über die nächsten Monate eine kleine Werkstatt und Lagerraum zu bauen und bin nun an der suche nach einem geeigneten...
  1. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    Hallo :),
    ich plane zu Hause über die nächsten Monate eine kleine Werkstatt und Lagerraum zu bauen und bin nun an der suche nach einem geeigneten Verteiler.
    Dazu habe ich auch unten ein Bild angehängt. Es handelt sich um einen alten Stall, der nochmals mit Hilfe von Trockenbau einen seperaten Raum bekommt - die Werkstatt.
    Nun stellt sich mir die Frage, welche Verteilung(en) ich kaufen soll.
    Zuvor wollte ich ja einen Hensel KV (IP54), diese sind aber alle zu klein für meine Ansprüche.
    Jetzt habe ich mir überlegt eine Hager Verteilung zu kaufen, die meinen Ansprüchen gerecht wird.
    Meine Frage lautet nun: Reicht IP44 des Verteilers für die Umgebung aus?
    Ich hoffe ich kann hier heute und in Zukunft zu meinen Projekt ein paar Antworten finden. :)
    Wenn noch jemand offenen Fragen hat, kann er diese gerne stellen.
    -Flo
    AW: Welche Verteilung (im Feutraum?) Projekt Werkstatt
    Prinzipiell entscheidest du als Betreiber oder Eigentümer der Anlage, welchen Schutzgrad du brauchst.
    Feuchtraum
    Das 2. ist halt der Schutz gegen Stäube allgemein und Stäube, die explosiv werden können. Aber prinzipiell musst du das selber einschätzen.
  4. #3 AC DC Master, 02.03.2015
    ist ein fenster drin ? oder kommt ne Heizung rein ? dann ist es kein feuchtraum in diesem sinne.
  5. #4 Strippe-HH, 03.03.2015
    Wenn der Raum Temperiert ist, DH. es herrscht immer eine gleichbleibende Temperatur von +/- 10° in diesen Raum, sind Zählerschränke und Verteilungen der Schutzart IP43/44 dort zulässig.
    Immerhin verbauen wir ja auch Zähleschränke der gleichen Schutzart in Kellerräume mit fast gleichen Anforderungen, diese sollten aber Be- und entlüftet sein, damit darin keine Feuchtigkeit entsteht.
  6. Zosse
    KV steht bei Hensel auch für Kleinverteiler und da ist bei 54 Teileinheiten eben das Limit erreicht.
    So eine Plastikkiste, würde ich in einer Werkstatt auch nicht wollen. Und IP44 kannst du ins Freie setzen, wenn du also nicht die Verteilung kärchern willst, dann tut es die allemal.
  8. ChuckS
    Danke für die vielen Antworten. :)
    Ja, ein Fenster ist vorhanden (ich muss aber zwei Fenster zum Lüften öffnen (siehe Bild im Anhang)). Der Raum wird keine extra Heizung haben, sondern gelegentlich im Winter mit einem Heizlüfter beheizt.
    Ich denke ich werde für genug Belüftung sorgen können.
    52 TE hätten mir ansich gereicht (2 Verteiler), bloß gibt es keinen KV von Hensel mit 52 TE und extra Platz für Reihenklemmen.
    Mit einen großen Feldverteiler von Hager werde ich am Ende aber besser bedient sein, wenn ich noch genug Platz habe für Spielereien mit der LOGO! und anderen Erweiterungen.
    Ich werde also dann den Feldverteiler von Hager kaufen und evtl. sogar noch einen kleinen neuen Zählerschrank daneben, damit ich für eine eventuelle Stromversorgung per Erdkabel gerüstet bin.
    Denn sämtliche Versorgungsleitungen des Hauses verlaufen direkt unter der Werkstatt.
    PS: Im Anhang befindet sich eine Zeichnung der Werkstatt (1:20). Die Verteilungen stimmen natürlich nun nicht mehr.
    -Flo
Welche Verteilung (im Feutraum?) Projekt Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung - Welchen Ausschalter?
    Unterverteilung - Welchen Ausschalter?: Hallo, ich such für eine Unterverteilung einen Ausschalter, der sozusagen ein nachfolgendes Drehstromnetz ein- und abschaltbar macht. Möglichst...
  2. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  3. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?
    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
