Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?
Diskutiere Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo liebe Leute, ich bin neu in diesem Forum und würde mich über eure Hilfe sehr freuen :-) Ich habe vor kurzem dummerweise meinen betagten...
  1. li_lux
    li_lux Neues Mitglied
    Hallo liebe Leute,
    Ich habe vor kurzem dummerweise meinen betagten aber immer noch guten Miele Staubsauger S280i gelüncht, indem ich das Saugrohr auf Strohhalmgröße reduziert habe um Kühlerlammellen vom Staub zu befreien :-)
    Dabei ist der Motor wohl zu heiß geworden und der Staubsauger hat sich mit einem lauten Knall verabscheidet.
    Ich dachte schon das wars, aber als ich mir den Saugmotor angeschaut habe sah eigentlich alles noch ganz gut aus, bis auf den Entstörkondensator.
    Meine Frage wäre nun ob es vielleicht ausreicht nur den Kondensator zu tauschen, oder meint ihr dabei müssten auch noch andere Bauteile kaputt gegangen sein?
    Ich habe sogar noch einen Entstörkondensator da, aber ich weiß nicht ob ich den verwenden kann...
    Der alte hatte 0,20 µF und 2x2400pF und der neue hat 0,12 µF und 2x2400pF (beide für 250V AC und 6A)
    Vermutlich ist der neue zu klein, oder?
    AW: Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?
    Den kannst du auch nehmen
  4. li_lux
    Danke für die schnelle Antwort!
    Dann werde ich das mal ausprobieren und Bericht erstatten.
  5. li_lux
    Danke nochmal, der Staubsauger funzt mit dem neuen Entstörkondensator wieder :-)
Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
