welchen Kabelquerschnitt benötige ich?
Diskutiere welchen Kabelquerschnitt benötige ich? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte in meinem Auto einen DC/AC Wandler installiern. Ich möchte ihn direct an die Autobatterie anschließen. Der Wanlder hat eine...
  1. #1 ThePretender, 07.10.2006
    ThePretender
    ThePretender Guest
    ich möchte in meinem Auto einen DC/AC Wandler installiern. Ich möchte ihn direct an die Autobatterie anschließen. Der Wanlder hat eine Dauerbelastbarkeit von 600Watt und eine Spitzenleistung von 1200Watt. Wenn ich von den 600 Watt Dauerbelastbarkeit ausgehe und vom 12 Volt Boardstrom ausgehe hab ich eine Stromstärke von 50 Ampere. Nun sellt sich mir die Frage welchen Leitungsquerschnitt ich für solch ein vorhaben benötige und was für ein Realais ich zwischenschalten kann um die Verbindung JEDER Zeit unterbrechen zu können, aber am Wichtigsten wäre es mal zu Wissen welchen Kabelquerschnitt ich brauch.
    Im vorhinein schonmal vielen Dank.
    gruß Sven
  3. #2 Lötauge35, 08.10.2006
    AW: welchen Kabelquerschnitt benötige ich?
    Leiterquerschnitt würde ich 10mm2
    Verlegung im zusätzlichem Isolierrohr
    Leitungslänge so kurz wie möglich halten,
    32A Leitungsschutzschalter oder giebs die auch für 50A ??
    Gerd
  4. #3 mittelhessen, 09.10.2006
    mittelhessen
    mittelhessen Guest
    Für eine Dauerstromstärke von 50 A bitte mindestens 16 mm² benutzen, besser 25 mm²!
    Verlegung in einem Installationsrohr? Es geht um die Installation im Auto, nicht in einem Gebäude! Also bitte auch geeignete KFZ-Kabel benutzen. Diese sind hochflexibel (durch einzellitzen-Aufbau), sowie Öl- und Benzinresistent. Bitte für Masse- und Plusleitung unbedingt den gleichen Querschnitt nehmen und das Pluskabel max. 30 cm nach der Batterie (besser näher) durch eine geeignete Sicherung absichern.
  5. #4 ThePretender, 10.10.2006
    ThePretender
    ThePretender Guest
    hallo,
    endlich mal jemand der weiß was er schreibt. danke für die Infos!
    grußWinkeWinke
welchen Kabelquerschnitt benötige ich? - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
