Welchen Kondensator für Steinmetzschaltung
Diskutiere Welchen Kondensator für Steinmetzschaltung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welchen Kondensator für Steinmetzschaltung Hallo Guzonia, welches Netz liegt bei dir an ? (Spannungsebenen) Hast du ein Netz 133/230 V mußt...
  1. #11 jürgen, 20.05.2008
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    Hallo Guzonia,
    Hast du ein Netz 133/230 V mußt du ihn in Dreieck schalten, für 1 kW mit 66 Mykrofarad.
    Handelt es sich um ein 230/400 V- Netz schaltest du ihn in Stern, für 1 kW mit 22 Mykrofarad. (Voraussetzung ist eine Spannungsangabe von 230/400 V auf dem Leistungsschild)
    Bei Sternschaltung befindet sich der Kondensator zwischen der feien Statorwicklung und Neutralleiter oder Außenleiter.
    Gruß Jürgen
  3. #12 Günther, 21.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ...zwischen dem freien Strang und einem der beiden Leiter ...
  4. #13 Guzonja, 21.05.2008
    Guzonja
    Guzonja Schlitzeklopfer
    Naja glaube 230/400 :D
    Spannungangabe ist 230/400, könnt Ihr mir bitte das für ein Leihen erklären
    [​IMG]
  5. #14 jürgen, 21.05.2008
    jürgen
    Hey Guzonia,
    also in Stern schalten, d. h., Brücke zwischen U2, V2 und W2. Außenleiter an U1, Neutralleiter an V1 und den Kondensator an U1 und W1.
    Viel Glück Jürgen
  6. #15 Guzonja, 22.05.2008
    Guzonja
    Danke :D
    Hab ihn so angeschlossen wie beschrieben ,nur er brummt nur nichts weiter passiert.
  7. #16 jürgen, 23.05.2008
    jürgen
    Hallo Guzonia,
    eigentlich schließt man nur Motore bis etwa 2 kW in Steinmetzschaltung an. Für größere werden erstens die Kondensatoren sehr groß und zweitens das Anzugsmoment, der Wirkungsgrad und der Leistungsfaktor sehr ungünstig.
    Noch eine Frage: Betreibst du den Motor im Leerlauf oder muß er Arbeit verrichten?
    Probiere noch folgendes: Da der Motor eine Leistungsabgabe von 3 kW hat kommt eigentlich ein Kondensator um die 88 Mykrofarad in Frage bei der Sternschaltung. Dann schreibst du, du glaubst, du hast ein 230/400 V - Netz. Prüfe das bitte meßtechnisch ! Ist das Netz i. O. und hast du den größeren Kondensator angeschaltet und er läuft immer noch nicht an, benötigst du einen Anlaufkondensator. Dieser ist ca. 3x so groß, wie der Betriebskondensator und muß nach dem Hochlaufen des Motors abgeschaltet werden. Bitte auch an die Spannungsfestigkeit (400 V oder größer) der Kondensatoren denken.
    Viel Erfolg Jürgen
Welchen Kondensator für Steinmetzschaltung - Ähnliche Themen
  1. Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?
    Welchen Entstörkondensator kann ich alternativ verwenden?: Hallo liebe Leute, ich bin neu in diesem Forum und würde mich über eure Hilfe sehr freuen :-) Ich habe vor kurzem dummerweise meinen betagten...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
