Welchen Motor nutzen für Drehplatte
Diskutiere Welchen Motor nutzen für Drehplatte im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe mir einen mini PV Anlage auf eine alte Felge gebaut die auf der einbetonierten Achse liegt. Nun möchte ich gerne eine...
  1. hunny
    hunny Guest
    ich habe mir einen mini PV Anlage auf eine alte Felge gebaut die auf der einbetonierten Achse liegt. Nun möchte ich gerne eine sonnengesteuerte Nachführung bauen. Die Steuerung ist kein Problem aber was mir fehlt ist der Antrieb. Ich bräuchte einen Motor mit sehr langsamer Drehzahl der rechts links lauf hat. Den Wollte ich entweder mit einem Riemen als Antrieb nutzen oder auf die Motorwelle ein Gummirad um dann einen Direktantrieb an der Felge zu realisieren. Puh ich hoffe man versteht mich :D:D
    Würde evtl ein Rollomotor gehen? Das ganze Gerät sieht ziemlich schwer aus ist es aber nicht da es sehr leichtgängig zu drehen geht.
    Vielleicht hat ja auch jemand ein ganz andere Idee wie ich einen Antrieb realisieren könnte.
    Danke für Tipp :smile:
    hunny gefällt das.
  4. hunny
    hunny Guest
    Moin,Danke für Deine Antwort, der sieht aber ziemlich klein aus... gibt es soetwas auch in " groß" :question::biggrin:
    Für großes Geld gibt es sowas auch in groß
  6. hunny
    hunny Guest
    :unsure: hilft mir jetzt so richtig weiter :confused::wacko::wacko:
  7. #6 _Martin_, 27.02.2020
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
  8. gert
    Ich habe in 1992 eine nachführbare Solarthermie gebaut. Ca. 15 m² .Basis ist ein "Bagger- Drehkranz" und ein
    12 Volt Scheibenwischermotor aus einem 124er Mercedes als Antrieb. Allerdings habe ich den Antrieb mit einer Schneckenwelle nochmals um etwa Faktor 5 reduziert.
    Scheibenwischermotor oder der von @bigdie verlinkte geht.
    Du mußt nur drauf achten, wenn Du keinen formschlüssigen Antrieb hinkriegst, einmal am Tag die Anlage
    "einzunorden",
  9. hunny
    hunny Guest
    Hallo Gert, danke für die Antwort. Sag mal wie schaffst Du es denn das der Scheibenwischermotor die Anlage Abends denn wieder gen Osten zurück fährt? Das ist mir irgendwie nicht klar.
    Grüße Volker
  10. gert
    Meine Anlage fährt abends im Westen auf einen Endschalter, reversiert dann und fährt in Ost auf einen weiteren Endschalter, und bleibt da stehen, bis denn die Zeitschaltuhr morgens den ersten Impuls gibt.
Welchen Motor nutzen für Drehplatte - Ähnliche Themen
  1. Welchen Stromgenerator für Motor
    Welchen Stromgenerator für Motor: Hallo zusammen, ich habe eine ältere Kreissäge, die ich gerne mit einem Stromgenerator betreiben möchte. Meine Frage wäre, wie stark das...
  2. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  5. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
