Welchen Stromgenerator für Motor
Diskutiere Welchen Stromgenerator für Motor im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine ältere Kreissäge, die ich gerne mit einem Stromgenerator betreiben möchte. Meine Frage wäre, wie stark das...
  1. #1 eldoringo, 27.10.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.10.2019
    eldoringo
    eldoringo Schlitzeklopfer
    Meine Frage wäre, wie stark das benötigte Stromagregat sein muss.
    Hier mal ein Bild vom Motorschild von der Kreissäge:
    Danke und Gruß.
    edit by kaffeeruler: bild sichtbar für alle eingestellt
    Kein Bild da
  4. #3 Kaffeeruler, 28.10.2019
    Ich sehe hier zumindest keins.
    Und auf deinem Link sehe ich keine Kreissäge sondern eine uralte Klingel, Wecker oder Läutewerk:D
  6. #5 Kaffeeruler, 28.10.2019
    nun aber.... hoffe ich mal sollte man im ersten post das Bild sehen
    Ich denke mal mit einem 2kW Aggregat wirst du keine Freude haben. Das sollte mindestens 3kW zumindest kurzzeitig liefern können.
  8. #7 eldoringo, 01.11.2019
    eldoringo
    ja, denke auch 3kW Dauerleistung sollte es werden, dann ist noch ein bisschen Luft nach oben.
    Danke und Gruß.
Welchen Stromgenerator für Motor - Ähnliche Themen
  1. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  2. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  3. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
