Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen?
Diskutiere Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe eine Spycam, die über Bewegungserkennung (Motion Detection) aktiviert wird. Leider hat der LiPo-Akku nur eine Kapazität von 620...
  1. Cobalt
    Cobalt Schlitzeklopfer
    Leider hat der LiPo-Akku nur eine Kapazität von 620 mAh, damit kann man nur ca. 4h aufnehmen bzw. 8-12 Stunden auf Standby laufen lassen.
    Der neue Akku soll auch ca. mindestens 4-7 Tage die Stromversorgung sicherstellen, also brauche ich eine Kapazität von mind. ca. 4500 mAh.
    Das Gerät habe ich geöffnet und mich würde interessieren, ob ich jeden externen Akku mit der gleichen Spannung von 3,7V daran nutzen kann. Gibt es hier Empfehlungen zu gut geeigneten Akkus?
    Ich möchte die zwei Kabel (schwarz und rot) aus dem Gerät herausführen, was für ein Adapter sollte dazu genutzt werden?
    Wie errechnet man die Stromstärke und den Verbrauch in Watt aus den vorgegebenen Daten errechnen?
    Da der Grund für die Kamera ein Stalker, der mich terrorisiert ist, ist es ziemlich dringend.
    Vielen Dank für Tipps
    Cobalt
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen?
    Das wären dann für eine Stunde 155 ma oder 0,155 Ah .
    Angenommen der schlimmste Fall...Daueraufnahme. Dann würdest du für 7 Tage also
    7d x24h x 0,155A benötigen ...ergibt ca 26Ah . Da man Akkus nur zur Hälfte entladen soll wären das rund 50Ah .
    Das größere Problem sehe ich in den 3,7 V . Für eine solche Spannung sind mir keine Akku´s mit so hoher Kapzität bekannt .
  4. #3 Günther, 08.05.2011
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    vielleicht gehts auch mit 3,6V, das wären dann 3 x 1,2V NiMH-Akkus . . .
  5. Cobalt
    3,6V müsste noch anstelle der 3,7 Volt gehen?
    Ich habe jetzt etwas über die Grundlagen recherchiert. Über Spannungsaddidion oder -teilung kann ich annähernd die benötigte Spannung von 3,6 (3,7) Volt erreichen. Allerdings ist die Spannungsteilung eine eigene Schaltung und aufwändig für einen Laien. Ich möchte nicht Elektrotechnik studieren, sondern nur die Spycam für den Stalker nutzbar machen.
    Bei einer einfachen Spannungsaddition (Stromlieferanten-Reihenschaltung) kann ich mir selber den Batteriepack zusammen stellen, oder?
    Die Idee mit D/Mono-Zellen für Ghettoblaster o.ä. finde ich gut, kann sie doch auch von einem Laien durchgeführt werden. Außerdem verbraucht die Spycam im Standby sehr wenig Leistung, deshalb wären Alkali-Mangan-Zellen die beste Lösung für mich, oder?
Welchen und wie externen Akku an Spycam anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Lötzinn und braucht man noch Lötfett
    Welchen Lötzinn und braucht man noch Lötfett: Hallo, ich möchte nur mal ein paar Lausprecherkabel und mal eine kleine Platine also Kleinzeug löten. Früher hatte ich einfach Lötzinn+Lötfett....
  2. Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?
    Welchen RCD, welche Sicherungsautomaten, Hauserdung und Kabel DLE?: Hi, habe hier den folgenden Verteilerkasten. Die ersten 5 Sicherungsautomaten sind 5 einzelne Stromkreise und die letzen 3 Automaten bilden einen...
  3. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  4. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  5. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
